12V1A小家电控制板电源ic U6203DC
控制板是各种家用电器的核心部件。从某种意义上来说,控制板的优劣,决定了家用电器的品质与寿命。而作为小家电控制板电源ic,特别是在技术和成本的双考量下,推荐高性能、高精度恒压、恒流输出的深圳银联宝科技电源ic!
深圳银联宝科技电源ic可应用在控制板系统、充电器、适配器、控制板系统、LED照明驱动电源系统等,在许多电子设备中常被使用到。比如这款U6203DC,推荐输出5V1.2A、5V2A、5V2.5A、12V1A,低功耗,低成本。
电源ic U6203DC方案特点:
1. CC 工作模式:在CC工作状态,U6203DC采样FB引脚的信号(由辅.助绕组信号通过电阻分压),辅助绕组信号脉宽决定振荡频率。输出电压越高,脉宽越小,同时振荡频率越高,这样可获得恒定的输出电流。
2. 保护控制:U6203DC内置MOS含有丰富的保护功能,包括:逐周期过流保护、过压保护、过温保护、开环保护、输出短路保护、CS电阻开/短路保护、VDD欠压锁定保护功能,并且这些保护具有自恢复模式。
3. CV 工作模式:在CV工作状态,U6203DC使用脉冲采样VFB电压,并保持到下个采样点。将采样的电压和VREF_CV基准比较,并放大误差。这个误差值代表负载情况,通过控制开关信号,调节输出电压,使得输出恒定。
4. 高压启动控制:U6203DC在启动阶段,采用高压启动技术,芯片启动前2.0mA电流源为内部偏置电路供电并给外部VDD电容充电,快速启动。当VDD电压达到VDDon,芯片开始工作的同时高压启动电路关断;只要VDD电压不低于VDDoff,芯片维持正常工作。启动后,偏置电路通过辅.助源供电,同时启动电路只有一路极小的电流,实现低损耗。
电源ic U6203DC效率满足六级能效要求,副边反馈/内置600V功率MOSFET内置65KHz工作频率;零OCP恢复间隙控制避免低压启动失败,内置4mS软启动, 管脚浮空保护。采用DIP-7的封装方式,可用作昂宝OB2358、微盟ME8109、启达CR6228/9和CR5223/5243等IC的替换料,脚位如下:
1 NC 无连接。引脚没有任何用途,只是限于封装形式。
2 VDD 芯片供电管脚。
3 FB 反馈输入管脚。闭环控制时连接于光电耦合器相连,此脚位电压决定了PWM驱动信号的占空比和CS管脚的关断电压。
4 CS 电流采样输入管脚。
5、6 DRAIN 内置功率MOSFET漏极。
7 GND 芯片参考地。
随着智能家电渗透率提高,家电智能控制产业增速甚至快过家电行业也大有可能。与深圳银联宝科技电源ic强强联手,有效提升产品品质,增强市场竞争力!
审核编辑:刘清
