失调电压消除电路一些其他的特点和注意事项
失调电压,又称输入失调电压,指在差分放大器或差分输入的运算放大器中,为了在输出端获得恒定的零电压输出,而需在两个输入端所加的直流电压之差。此参数表征差分放大器的本级匹配程度。在差分放大器的两个输入端加有相等的输入电压时,差分输出电压称为输出失调电压。
失调电压的原理
输出失调电压由输入级内部失配所引起。一个简单差分对
可调电阻
由两个晶体管Q1和Q2组成。输入端口间任何差分信号都被放大并且产生输出电压V。实际上,两个晶体管的特性不会完全一样;因此,集电极偏置电流Ic1和Ic2会不同。结果,即使没有任何输入电压,也可能会有一个差分输出电压,其在后级被放大并且可能因为更多的失配而恶化。
对于图中的反相和同相放大器,输入失调电压的影响可以被确定。对于这两种结构.因为没有其他输入信号V,可以考虑为同相端的输入。
可调电阻
失调电压的结构
如果运放的输入端短接在一起并接地(如图1所示),则输出存在某一直流电压。这个电压叫做“输出失调电压”,输入失调电压是在没有任何外部输入时存在于两个端口间的差分输入电压。换句话说,它可以认为是被加到输入端口间迫使输出电压为零的输入电压。如果V除以运放的电压增益A 0 ,其结果是“输入失调电压”。
可调电阻
失调电压消除电路原理
失调电压消除电路的基本原理是利用一个与运算放大器输入端相连的可调电阻,产生一个与输入失调电压相等且相反的补偿电压,从而将其抵消。
1、运算放大器:作为整个电路的核心元件,运算放大器需要提供足够的增益和精度,以保证输出信号的准确性。
2、可调电阻:连接在运算放大器的输入端,通过调整其阻值可以改变补偿电压的大小。
可调电阻
3、补偿电阻:与可调电阻串联,用于产生一个与输入失调电压相等且相反的补偿电压。
4、反馈电阻:连接在运算放大器的输出端和输入端之间,用于将输出信号反馈到输入端,形成一个闭环系统。
5、当输入信号为零时,由于运算放大器的输入失调电压的存在,其输出端会产生一个不为零的电压。通过调整可调电阻的阻值,可以使补偿电阻产生的补偿电压与输入失调电压相等且相反,从而将其抵消。此时,运算放大器的输出端电压为零。
6、当输入信号不为零时,运算放大器的输出端会产生一个相应的放大电压。由于补偿电阻和可调电阻的存在,这个放大电压会被抵消一部分,从而使最终输出信号更加准确。
失调电压消除电路通常采用差分输入方式,即将两个输入端同时连接到运算放大器的输入端,以消除共模信号的影响。这样可以提高电路的共模抑制比,减少干扰和噪声的影响。
失调电压消除电路中的可调电阻通常采用精密电位器或数字电位器,以便进行精细的调整和校准。精密电位器具有较高的精度和稳定性,而数字电位器则可以通过编程实现自动化调整。
失调电压消除电路还需要考虑温度稳定性和长期稳定性。由于运算放大器的输入失调电压会受到温度的影响,因此需要在电路中引入温度补偿措施,以保证在不同温度下的稳定性。长期稳定性则需要考虑电路元件的老化和漂移等因素,需要进行定期校准和维护。
