物通博联工业智能网关快速接入松下PLC进行数采配置
松下PLC是一种用于数字计算的可编程逻辑控制器,常用于工业自动化场景中,具有体积小、可靠性高、逻辑性强、功能强大、产品兼容性强、使用简便等优点。在工业现场中,常常会遇见对松下PLC进行数据采集和组态远程监控的需求。对此,物通博联提供工业智能网关采集松下PLC的解决方案,快速实现PLC物联网系统的配置。
工具/材料:
电脑 、 线材(网线 、 串 口线 )
物通博联工业智能网关
松下 PLC
操作步骤:
一、连接设备
电脑与网关通过网线连接,并设置电脑以太网卡(本地连接)的IP为:192 . 168 . 2 . X (例如:192 . 168 . 2 . 10)。
打开浏览器,在地址栏输入网关LAN口IP地址(默认为 192 . 168 . 2 . 1),网关配置界面登陆密码:123456。
配置网关LAN口IP(默认为 192 . 168 . 2 . 1),使网关和松下PLC处于同一 网段(修改方法:在浏览器中输入网关LAN口IP 地址,可登陆网关WEB管理界面,在“网络”- >“LAN内网”- >“IPv4地址”中修改网关LAN口IP地址)。
数据采集
设备通过网线连接网关LAN口。
进入网关WEB界面,在“网络”- >“网络诊断”界面中,通过Ping和Telnet可测试网关是否和松下PLC正常连接。
数据采集
二、网关配置
1、添加设备
登录网关管理界面,点击数采->数采配置->添加设备。
数据采集
2、设备配置
输入设备名称(任意),设备序号(任意,注意同一网关下的设备序号不能重复),从站地址(设备站号),通信协议(Mewtocol),IP 地址(设备 IP 地址)以及端口号(设备端口号),采集周期根据自身需求设置,然后点击保存。
数据采集
3、变量配置
根据松下 PLC 点表,添加需要采集的数据点,可以单个添加,也可以批量导入 Exce l。
数据采集
填写点位相关信息,变量名(任意),变量别名(任意),变量类型(根据点位数据类型选择,具体可查看网关支持的数据类型),寄存器类型以及寄存器地址,然后点击保存。
数据采集
4、重启采集程序
新增/修改配置后,需要点击重启采集程序,使新的配置生效。
数据采集
5、查看数采信息
等待右下角弹出成功提示框后,点击“数采信息”->“变量数据”,即可在“变量值”一列查看采集结果。
数据采集
6、错误诊断
若采集的数据值为“NULL”,请排查接线是否正常,核对数采配置中设备通讯参数与变量参数信息是否正确。
若采集的数据值不正确,请核对变量类型及对应类型地址范围是否正确。
如无法解决问题,可联系物通博联工程师获取相应的技术支持。
