设计资源倾斜,大厂们的RISC-V之路
电子发烧友网报道(文/周凯扬)对于任何一个芯片大厂而言,在ISA的选择上都是相当谨慎的。ISA不仅决定了芯片开发的难易程度,也决定了与之绑定的软件和开发生态,甚至可能会影响到市场面临的竞争。然而在这个重要的选择上,我们却发现不少大厂开始发力RISC-V。
瑞萨:授权到自研
瑞萨作为MCU大厂之一,尤其是在汽车领域,经过多年的积累与开发,旗下已经有了多条MCU产品线。在32位MCU上,有基于自研CISC内核的RX系列,也有基于Arm Cortex-M架构的RA系列。即便如此,瑞萨还是决心开拓第三条产品线,而且是基于RISC-V架构。
其实瑞萨很早就开始RISC-V相关的布局了,比如2021年推出的汽车控制域管理MCU RH850/U2B,就集成了来自NSI-TEXE开发的MIMD加速器核心,基于RISCV架构的DR1000C。
DR1000C不仅取得了ISO 26262 ASIL D级别的认证,凭借其并行处理器的特性,可以帮助MCU卸载一些繁重的计算工作,比如模型预测控制、AI推理以及传感器数据处理等等,不仅适合工业自动化设备,也很适合用于汽车MCU中辅助雷达或其他传感器的融合计算。
除此之外,瑞萨也与晶心科技达成合作,继续推出了用于特定市场的RISC-V产品,比如集成了RISC-V核心的ASSP和MPU产品,包括基于RISC-V的电机控制ASSP MCU,以及64位的RZ/Five,前者主要用于工业控制、人机交互等场景,而后者则主要用于网关控制。
在RISC-V上,瑞萨不仅选择了授权第三方内核,也有了自研内核的野心,为其通用MCU再度开辟一条可选产品线。2023年11月30日,瑞萨宣布推出第一代32位RISC-V CPU内核,计划面向物联网、消费电子、医疗保健和工业系统打造一个全新的开放灵活平台,也作为其已有RX系列和RA系列的补充。
RISC-V
瑞萨自研RISC-V内核 / 瑞萨
作为其首个自研RISC-V内核,其CoreMark/MHz达到了3.27,要低于此前用到的晶心科技N22核心,也低于其自研的RXv1核心。由此看来其首个自研RISC-V核心的规模并不高,主要用于超低功耗的MCU设计。
近日,瑞萨也发布了基于该自研内核打造的首个通用32位RISC-V MCU,R9A02G021,正是一款超低功耗的48MHz MCU产品。R9A02G021集成了128KB代码闪存,4KB数据闪存,以及16KB的SRAM和丰富的IO。在开发工具上,瑞萨的e² studio依然为R9A02G021提供了IDE支持,除此之外,IAR和SEGGER也迅速跟进了对这一MCU的开发支持。
即便有了新的RISC-V内核,并不代表瑞萨会放弃其他产品线的后续开发,从其路线图规划上可以看出,无论是RL78、RX、RA系列,瑞萨都有产品扩充和增强的计划,以实现更高的性能和集成度,并加入一定的AI/ML功能。与此同时,瑞萨或许也会在未来开发更高规格的RISC-V内核,用在更高性能的RISC-V MCU设计上。
高通:率先发力可穿戴和汽车
高通作为Arm阵营的坚定拥护者,这些年也在慢慢向RISC-V倾斜一部分开发资源。在2022的RISC-V全球峰会上,高通高管宣布,早在2019发布的骁龙865 SoC中,高通就已经将RISC-V用到了微控制器的设计中,并已经出货了上亿个RISC-V核心,尽管高通并未透露后续的骁龙手机SoC是否继续沿用这一设计,但已经足以说明这家手机芯片大厂对于RISC-V的重视了。
去年一则与RISC-V相关的新闻相信不少人都已经看过了,那就是高通联合博世、英飞凌、恩智浦、Nordic几家大厂,共同成立了一家名为Quintauris的RISC-V初创企业。该公司的目标是通过支持下一代硬件开发来推动RISC-V在全球的普及,也就是加速RISC-V架构产品的商业化,提供参考架构。据其官网描述,这家公司的初期重点放在了汽车应用上,也就是说未来高通很可能会根据这一参考架构,推出对应的RISC-V汽车芯片产品。
在联合成立RISC-V公司的消息发布后不久,高通又联合谷歌共同宣布,双方将加强合作,基于RISC-V架构开发下一代Snapdragon Wear平台,从而为谷歌的下一代Wear OS解决方案提供支持,而且高通明确表示,他们将在全球范围内推行RISC-V的可穿戴解决方案。不过,RISC-V在这一新的Snapdragon Wear可穿戴硬件平台以什么定位出现,我们尚不清楚。
从过去的可穿戴芯片来看,高通主要采用性能中等的Arm内核来打造相关的SoC。比如从Wear1100到Wear 3100,其都是基于Arm Cortex-A7来设计CPU部分的。直到2020年推出的Wear4100+,才开始使用4核A53 CPU加协处理器的设计。
RISC-V
Snapdragon W5+ Gen1可穿戴硬件平台 / 高通
在最新的W5+ Gen1平台中,高通依然沿用了4核A53加协处理器的设计,只不过主CPU工艺从12nm换成了4nm,而协处理器也从QCC1110(Cortex-M0)换成了QCC5100(Cortex-M55)。依照高通的说法,其协处理器主要是用来支持谷歌Wear OS、ASOP和RTOS,而且其只需要用到22nm的成熟工艺。
在高通与谷歌的联合公告中,也明确表示新平台主要用于支持Wear OS,这样看来高通新的RISC-V硬件既有可能作为主CPU,也有可能作为协处理器。无论如何,两家公司都已经加入了RISC-V的软件生态系统(RISE)中,无论是哪种设计方案,都会给RISC-V在可穿戴领域的软件开发带来新的突破。
MIPS:主打高性能处理器
曾几何时,MIPS也是市场主流的RISC处理器架构,甚至有望比肩Arm、x86,就连国内的龙芯在发展LoongArch架构之前,用的也是MIPS架构。MIPS以设计具有多流水线、多流水线和支持虚拟化的处理器闻名,甚至目前不少ADAS系统都还运行在MIPS处理器上。
然而在成功推出了几代32位和64位RISC处理器之后,MIPS并没有超越x86,反而被崛起的Arm掩盖了光芒。MIPS在这期间甚至尝试过开源方案,但依旧陷入了无人问津的境地。因此2021年3月,MIPS宣布终止了MIPS架构的开发,同时公司整个转向RISC-V架构。
尽管在收购和转型中,MIPS经历了各种波折,但手上还是留有一些微架构专利,也有丰富的处理器设计与开发经验,对于同为RISC的RISC-V来说,MIPS本身还是存在不小的优势。
2022年,MIPS推出了其全新开发的RISC-V处理器系列,eVocore,目前只有P8700和I8500两大多处理器IP核。其中P8700针对数据中心的高性能计算场景设计,P8700采用了少见16级流水线设计,加上多发射乱序执行和多线程,而且可拓展性可以使其支持到512个内核。MIPS表示其单线程性能远超市面上现有的其他RISC-V CPU IP,但并没有提供具体的跑分参数。
除了P8700这类高性能通用CPU核心外,MIPS近期的动向表明其也在发力AI计算。比如MIPS在今年迎来了新的首席架构师Brad Burgess,此前他在SiFive参与了P870处理器的乱序矢量单元设计。此外,他们也在美国开设了新的研发中心,计划与当地大学合作,开发汽车、数据中心和嵌入式市场的AI计算创新方案。
写在最后
可以看到,对于绝大多数大厂而言,RISC-V都是一个愈发可行的产品设计方向。这也充分说明了RISC-V的开放性,以及更加成熟的软硬件开发环境,和更低的设计风险。尽管多数厂商目前依然抱着尝试的心态,但随着RISC-V生态的持续壮大,相信会有更多的大厂投入RISC-V的怀抱。
