YXC(扬兴晶振)25MHz石英晶体振荡器应用于PCS储能变流器,常温频差±20ppm
电池储能作为大规模储能系统的重要形式之一,具有调峰、填谷、调频、调相、事故备用等多种用途。与常规电源相比,大规模储能电站能够适应负荷的快速变化,对提高电力系统安全稳定运行水平、电网供电量和可靠性起到了重要作用,可时还可以优化电源结构,实现绿色环保,达到电力系统的总体节能降耗,
提高总体的经济效益。
储能变流器(PCS)可控制蓄电池的充电和放电过程,进行交直流的变换,在无电网情况下可以直接为交流负荷供电。
储能交流器广泛应用于电力系统、轨道交通、石油机械、新能源汽车、风力发电、太阳能光伏等领域,在电网削峰填谷、平滑新能源波动,能量回收利用等场合实现能量双向流动,对电网电压频率主动支撑,提高供电电能质量。
晶振在储能变流器中起着非常重要的作用。储能变流器作为一种新能源发电装置,在使用过程中也存在很多问题,比如电压不稳定、输出电流不稳定等。为了解决这些问题,就需要使用晶振来进行调节。
晶振
在储能变流器中,有源晶振主要起到了三个作用:
第一、作为信号发生器,用于产生所需的频率信号;
第二、作为控制器和电机运行的信号,在不同情况下使用不同频率的信号;
第三、作为温度传感器,用于检测电源环境温度。所以在使用石英晶体振荡器时要根据实际情况进行调整。
YXC推出的有源晶振YSO110TR系列中OT2JI-111-25M这颗料,以下为OT2JI-111-25M的典型参数在PCS储能变流器中的应用特点:
1、石英有源晶振,25MHZ常规频点,国内技术领先,为系统提供精准的参考时钟;
2、工作电压1.8~3.3V,灵活满足电路设计需要;
3、广泛应用于储能电源、变流器等工业设备;
YXC晶振YSO110TR系列,频率为25MHz,总频差±20PPM,以下为YSO110TR系列规格书
晶振
