三合一老化试验台,三合一老化测试案例
三合一老化测试控制仪简介
三合一老化测试软件是一款适用于车载充电器 OBC+DC/DC+PDU三合一产品在高温环境下进行老化试验专用。该设备主要由老化柜、加热系统、老化车、高压回馈电源,低压回馈负载,测试系统和水冷系统等部分组成,老化柜配有温度加热系统,能够精确控制测试温度,可以模拟不同的充放电环境,对被试品进行老化。测试系统可以记录测试过程中的数据,包括充电电量、温度、时间等,并进行分析,以评估电池的性能和老化程度
总尺寸4700长X1500深X2100高;控制柜900长X1000深X2000高;老化柜2200长X1200深X2000高;水冷柜1600长X1500深X2000高
设备重量800kg;设备颜色灰色
使用条件
环境温度0~40℃;相对湿度≤80% RH,无凝霜;环境气压86kPa~106kPa;输入电压380V±10%;输入频率50Hz;整机功率100kW
存储条件
(1) 无易燃、易爆、易挥发性物质和粉尘;(2) 无腐蚀性物质;(3) 无放射性物质;(4) 无强磁干扰;(5) 无导电尘埃和破坏绝缘介质的气体或蒸汽;(6) 无剧烈振动;(7) 良好散热通风环境;(8) 地面平整,符合 GB 50209-2002 规范:(9) 平整度≤5mm/2m;(10) 设备周围留有适当的使用及维护空间
三合一老化测试控制仪产品性能:
(1) 在设备正常停止、紧急停止、设备故障、试验结束状态下,系统自动转入试验样品断电→自动放电的安全模式;
(2) 测量和数据采集装置带有高压隔离和电磁防护措施,避免高压击穿和电磁干扰;
(3) 具有可靠的安全保护、报警、保险措施,设备的安全质量性能符合国家、行业相关技术规范、强制性标准的有关规;
(4) 具有漏电保护、高压警示、接地等安全标示;
(5) 设备安全性能要求符合 GB 19517-2009《国家电气设备安全技术规范》、GB/T 15706-2012《机械安全 设计通则 风险评估与风险减小》、GB5226.1-2008《机械电气安全 机械电气设备 第 1 部分:通用技术条件》、GB 8196-2003《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》等标准规定。
三合一老化测试控制仪主要配置
控制仪
主要技术性能指标
(1)测试示意图
控制仪
(2)测试项目
OBC-DC电压范围:100~400Vdc
OBC-DC电流范围:110A
-DC功率范围:6.6kW/CH
DC-DC电压范围:50~750Vdc
DC-DC电流范围:110A/CH
DC-DC功率范围:1.5kW/CH
逆变-AC电压范围:AC 220V 电网电压 并网模式
逆变-AC电流范围:32A/CH 并网模式
转换效率:>=95%@OBC、>=88%@DCDC Max值
控制精度:1%+0.5%FS
显示精度:1%+0.5%FS
