电容器冲击放电试验软件,电容器冲击放电试验讲解视频
1. TLC-DL01B电容器冲击放电试验系统简介:
用于DC-LINK电容器冲击放电试验,符合GB/T17702-2013(等同于IEC61071:2011)的第5.9条款的冲击放电试验要求,可实现DC-LINK电容器在充满电的状态下实现近似短路放电,可实现15KA的放电电流。
2.主要技术指标:
触摸屏显示;旋钮调节
试验电压指标显示范围0.10kV ~ 2.50kV,分辨率0.01kV,显示精度≤±2%±2个字;
样品电压指标显示范围0.10kV ~ 2.50kV分辨率0.01kV;
显示精度≤±2%±2个字;
充电电流1A;
被试电容器容量范围1500uF以下;充电时间1~999s;放电时间1~999s;时间准确度±1s;
真空管放电开关;
1uH,2uH,5uH组合放电回路调节方式;
放电电流15kA,由试验电压和电抗器决定;
放电电流监测方式泰克示波器TBS1102(选配件);罗氏线圈(选配件)
容性负载,负载需用户提供,样品需覆盖所有容量;
输入特性AC220V±10%  50/60Hz
仅在室内使用;温    度:-20℃ ~ 40℃;空气湿度:≤80%
设备尺寸600(mm)*850(mm)*1600(mm)
技术特点:
采用7寸彩色触摸屏进行系统参数显示和控制。
数据掉电保存。
输出电压0V起调。
采用大功率真空管,可实现近似短路放电。
可通过调节放电回路阻抗和试验电压,实现峰值电流幅度调节。
具有过压过流保护功能
TLC-DL01B电容器冲击放电试验系统厂商,TLC-DL01B电容器冲击放电试验软件代理,TLC-DL01B电容器冲击放电测试设备,TLC-DL01B电容器冲击放电试验机购买,TLC-DL01B电容器冲击放电测试台询价
