鸿蒙OS开发实例:【应用事件打点】
简介
传统的日志系统里汇聚了整个设备上所有程序运行的过程流水日志,难以识别其中的关键信息。因此,应用开发者需要一种数据打点机制,用来评估如访问数、日活、用户操作习惯以及影响用户使用的关键因素等关键信息。
HiAppEvent是在系统层面为应用开发者提供的一种事件打点机制,用于帮助应用记录在运行过程中发生的故障信息、统计信息、安全信息、用户行为信息,以支撑开发者分析应用的运行情况。
基本概念
  • 打点
    记录由用户操作引起的变化,提供业务数据信息,以供开发、产品、运维分析。
事件设计规范
  • 事件领域:用于标识事件的领域,建议设置为业务模块名称,以便于区分不同的业务模块。
  • 事件名称:用于指定事件的名称,建议设置为具体的业务名称,以便于描述实际的业务意义。
  • 事件类型:用于指定事件的类型,支持以下四种类型事件:
    • 行为事件:用于记录用户日常操作行为的事件,例如按钮点击、界面跳转等行为。
    • 故障事件:用于定位和分析应用故障的事件,例如界面卡顿、掉网掉话等异常。
    • 统计事件:用于统计和度量应用关键行为的事件,例如对使用时长、访问数等的统计。
    • 安全事件:用于记录涉及应用安全行为的事件,例如密码修改、用户授权等行为。
  • 事件参数:用于指定事件的参数,每个事件可以包含一组参数,建议设置为事件属性或事件发生上下文信息,以便于描述事件的详细信息。
接口说明
应用事件打点接口由hiAppEvent模块提供。
打点接口功能介绍:
接口名描述
write(AppEventInfo info, AsyncCallback callback): void应用事件异步打点方法,使用callback方式作为异步回调。
write(AppEventInfo info): Promise应用事件异步打点方法,使用Promise方式作为异步回调。
订阅接口功能介绍:
接口名描述
addWatcher(Watcher watcher): AppEventPackageHolder添加应用事件观察者,以添加对应用事件的订阅。
removeWatcher(Watcher watcher): void移除应用事件观察者,以移除对应用事件的订阅。
鸿蒙OS开发更多内容↓点击HarmonyOS与OpenHarmony技术
鸿蒙技术文档开发知识更新库gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md在这。
开发步骤
OpenHarmony
更多鸿蒙开发文档mau123789是v添加后免费领取。
以实现对用户点击按钮行为的事件打点及订阅为例,说明开发步骤。
  1. 新建一个ArkTS应用工程,编辑工程中的“entry > src > main > ets > entryability > EntryAbility.ts” 文件,在onCreate函数中添加对用户点击按钮事件的订阅,完整示例代码如下:
    import hilog from '@ohos.hilog';
    import UIAbility from '@ohos.app.ability.UIAbility';
    import Window from '@ohos.window'
    import hiAppEvent from '@ohos.hiviewdfx.hiAppEvent'
    export default class EntryAbility extends UIAbility {
        onCreate(want, launchParam) {
            hilog.isLoggable(0x0000, 'testTag', hilog.LogLevel.INFO);
            hilog.info(0x0000, 'testTag', '%{public}s', 'Ability onCreate');
            hilog.info(0x0000, 'testTag', '%{public}s', 'want param:' + JSON.stringify(want) ?? '');
            hilog.info(0x0000, 'testTag', '%{public}s', 'launchParam:' + JSON.stringify(launchParam) ?? '');
            hiAppEvent.addWatcher({
                // 开发者可以自定义观察者名称,系统会使用名称来标识不同的观察者
                // 开发者可以订阅感兴趣的应用事件,此处是订阅了按钮事件
                appEventFilters: [{ domain: "button" }],
                // 开发者可以设置订阅回调触发的条件,此处是设置为事件打点数量满足1个
                triggerCondition: { row: 1 },
                // 开发者可以自行实现订阅回调函数,以便对订阅获取到的事件打点数据进行自定义处理
                onTrigger: function (curRow, curSize, holder) {
                    // 返回的holder对象为null,表示订阅过程发生异常,因此在记录错误日志后直接返回
                    if (holder == null) {
                        hilog.error(0x0000, 'testTag', "HiAppEvent holder is null")
                        return
                    let eventPkg = null
                    // 根据设置阈值大小(默认为512KB)去获取订阅事件包,直到将订阅数据全部取出
                    // 返回的事件包对象为null,表示当前订阅数据已被全部取出,此次订阅回调触发结束
                    while ((eventPkg = holder.takeNext()) != null) {
                        // 开发者可以对事件包中的事件打点数据进行自定义处理,此处是将事件打点数据打印在日志中
                        hilog.info(0x0000, 'testTag', `HiAppEvent eventPkg.packageId=%{public}d`, eventPkg.packageId)
                        hilog.info(0x0000, 'testTag', `HiAppEvent eventPkg.row=%{public}d`, eventPkg.row)
                        hilog.info(0x0000, 'testTag', `HiAppEvent eventPkg.size=%{public}d`, eventPkg.size)
                        for (const eventInfo of eventPkg.data) {
                            hilog.info(0x0000, 'testTag', `HiAppEvent eventPkg.info=%{public}s`, eventInfo)
  2. 编辑工程中的“entry > src > main > ets > pages > Index.ets” 文件,添加一个按钮并在其onClick函数中进行事件打点,以记录按钮点击事件,完整示例代码如下:
    @Entry
    @Component
    struct Index {
      @State message: string = 'Hello World'
      build() {
        Row() {
          Column() {
            Text(this.message)
              .fontSize(50)
              .fontWeight(FontWeight.Bold)
            Button("writeTest").onClick(()= >{
              // 在按钮点击函数中进行事件打点,以记录按钮点击事件
              hiAppEvent.write({
                // 事件领域定义
                domain: "button",
                // 事件名称定义
                // 事件类型定义
                eventType: hiAppEvent.EventType.BEHAVIOR,
                // 事件参数定义
                params: { click_time: 100 }
              }).then(() = > {
                hilog.info(0x0000, 'testTag', `HiAppEvent success to write event`)
              }).catch((err) = > {
                hilog.error(0x0000, 'testTag', `HiAppEvent err.code: ${err.code}, err.message: ${err.message}`)
          .width('100%')
        .height('100%')
  3. 点击IDE界面中的运行按钮,运行应用工程,然后在应用界面中点击按钮“writeTest”,触发一次按钮点击事件打点。
  4. 最终,可以在Log窗口看到按钮点击事件打点成功的日志,以及触发订阅回调后对打点事件数据的处理日志:
    HiAppEvent eventPkg.packageId=0
    HiAppEvent eventPkg.row=1
    HiAppEvent eventPkg.size=124
    HiAppEvent eventPkg.info={"domain_":"button","name_":"click","type_":4,"time_":1670268234523,"tz_":"+0800","pid_":3295,"tid_":3309,"click_time":100}
