10个过流保护电路
保护电路图
133人已加入
1,数控开关电源过流保护电路图
变压器T 1原边串接在开关电源主变压器原边回路中, 通过实验选择合理的变压器原副边匝数比, 感应开关电源变换时的原边电流值, 经二极管V1 ~ V4 整流, R1、C1 滤波后送电位器RP。原边电流越大, 电流取样变压器整流出的电压越大, 电位器RP 中心点电压越低,TL494: 2 脚电压随之下降, 使得TL494: 3 脚电压升高, 送入脉宽调制器, 将T L494 驱动脉冲宽度逐渐减少, 从而得到过流保护的目的。图中电容C4、C5、R10为TL494 误差放大器的反馈元件, 使得放大电路稳定可靠。数控开关电源过流保护电路图:
2,IGBT过流保护电路
本电路可用于中频加热系统。 其中运放C814组成电压跟随器,其输入是来自电流互感器的输出,两个电压比较器C271组成窗口电压比较器,比较器的输出经施密特反相器连接到与门的输入端。当IGBT没有过流时,C814的输入电压比较低,窗口电压比较器输出为高电平,因此EN信号为高电平,使IGBT驱动信号有效,反之,当IGBT过流时,EN信号变为低电平,封锁了IGBT驱动信号而使IGBT关断,调节电位器VR2,可以改变过流阈值的大小。
3,长虹NC-3机芯场过流保护电路
R470、VQ470、R471、R472、R477、VD475、VD471等组成行过流保护电路,当行输出级过流时(如行输出变压器局部短路、行偏转线圈局部短路等),过流取样电阻R470上压降增大,超过YQ470门坎电压时管子导通,VD475击穿,VD471触发导通,通过开/待机控制电路使整机处于待机状态,避免故障扩大。检修方法是先粗测过流保护管和取样电阻,再在开机瞬间测量保护管c极电压,如有,则是实行过流保护,如无电压,则故障不在此电路及负载。但须往意对后级滤波电容(如NC-3机芯中的C448、NC-2中的CA46)的检查,该电容失效后会使过流保护动作甚至产生许多较特殊的故障(如声音断续、光栅胀缩等)。
4,sg3525过流保护电路
5,大功率直流电机过流保护电路
大功率电机过流保护电路如图所示,Ro为电流取样电阻。为了防止电机在启动时产生的大电流造成电路的误动作,由Cl、Rl、RPl及与非门l组成了开机保护延时电路。电机开始启动时,Cl上无电压,此时与非门1输出低电平,与非门3则输出高电平,使VT2处于截止状态,继电器Kl不工作,其触点仍保持常闭状态,直流电机可获得正常供电。当Cl的端电压逐渐升高到一定值时,与非门1发生翻转,输出端变为高电平,开机保护启动电路结束工作,此后与非门3的输出状态则由RP2、R2、VTl及Ro等组成的电流检测电路控制。
6,电子镇流器过压、过流保护电路图
7,电机的自动过流保护电路图
8,市电过压、过流保护电路图
9,带自锁的过流保护电路
10,交流调压触发控制电路中的过流保护电路
评论(0)
发评论
离殇往事 2021-10-13
0 回复 举报
看不见图片啊 收起回复
xiaoyan166 2018-04-11
0 回复 举报
这个原理图 收起回复
全部评论
