DS1746,DS1746P非易失时钟RAM
新品快讯
29人已加入
  DS1746是一个全功能的,2000年的兼容(Y2KC),实时时钟/日历(RTC)和128K×8非易失性静态RAM。用户访问所有寄存器的DS1746内完成一个字节宽的界面如图1所示。RTC的信息和控制位居住在八个最主要的RAM位置。RTC寄存器包含世纪,年,月,日,日,小时,分钟,秒的数据,并在24小时二进制编码的十进制(BCD)格式。每月的日期和闰年自动更正。RTC时钟寄存器是双缓冲,以避免不正确的数据访问,期间可能出现的时钟更新周期。双缓冲系统还可以防止时间上的损失,作为计时倒计时继续访问时间寄存器数据有增无减。DS1746也包含它自己的电源故障电路,V CC电源在出公差条件时,取消选择该设备。此功能可以防止从不可预知的系统操作,数据丢失所带来的低V上的CC为避免犯错误的访问和更新周期。
  关键特性
  集成的NV SRAM,实时时钟,水晶,电源失效控制电路,锂能源
  时钟寄存器的访问相同的静态RAM。这些寄存器居住在8个顶级RAM位置。
  世纪字节寄存器(例如,Y2K问题)
  完全非易失超过10年的经营,在没有电源
  BCD编码的世纪,年,月,日,日,小时,分钟和秒,自动闰年补偿,有效期至2100年
  电池的电压电平指示标志
  电源失效写保护允许±10%V CC电源容差
  锂电池,电路断开,保留新鲜感,直到电源首次应用
  DIP模块的唯一标准的JEDEC字节宽128K×8静态RAM管脚
  仅PowerCap模块局
  直接的表面贴装封装
  连接到PowerCap含
  电池和晶体
  更换电池(PowerCap)
  上电复位输出引脚对引脚兼容与其他密度的DS174xP时钟RAM
  也可在工业温度范围:-40℃至+85°C间
RAM
