新品快讯
MAX14820的收发器是合适的IO-Link®设备和24V二进制传感器/执行器。所有指定的IO-Link的数据传输速率支持。IO-Link的应用程序,收发器充当一个微控制器上运行的数据链路层协议的物理层接口。提供额外的24V数字输入和输出。两个内部线性稳压器产生常见的传感器和执行器电源要求:5V和3.3V的 独立配置为推挽,高边(PNP),或低侧(NPN)的操作板上的C / Q和司机。设备检测IO-Link的C / Q唤醒条件,主动低输出上产生一个唤醒信号。在C / Q和DI输入选择使用的驱动器的电流负载。 SPI™接口允许配置和监测设备。丰富的报警条件检测和沟通,通过主动低的IRQ输出和SPI接口。该器件具有反极性,短路和热保护。所有电源线监视欠压条件。 下沉/采购±300毫安指定的C / Q驱动程序。溶解氧驱动器被指定为下沉/采购±135毫安 MAX14820采用4mm x 4mm,24引脚TQFN封装,可指定,并通过扩展的-40℃至+85°C温度范围。
关键特性
IO-Link的规范v1.0和v1.1物理层兼容
支持COM1,COM2和COM3的数据传输速率
IO-Link的设备检测唤醒
推挽输出,高侧或低侧输出
300毫安指定的C / Q输出驱动器
1μF的C / Q和负载驱动能力
辅助24V,135毫安数字输出
辅助24V数字输入
可选6mA/7mA在两个24V输入电流负载
5V和3.3V线性稳压器
反极性保护的24V电源输出
通过摆控制驱动器的EMI排放控制
SPI接口的配置和监控
2.5V至5V逻辑接口电平
所有24V输入/输出反极性和短路保护
高温报警和热关断
广泛的故障监测和报告
-40°C至+85°C工作温度范围
