新品快讯
微控制器及触摸技术解决方案厂商爱特梅尔公司 (Atmel Corporation) 宣布,其获广泛采用的爱特梅尔 AVR 微控制器(MCU) 系列新增14款器件,提供更多的选项以满足独特的设计要求。在世界各地有超过10万名工程师使用AVR微控制器,这类微控制器的性能、功效及灵活性在众多应用领域获得青睐。最新器件增添了更多的存储器、连接外设和系统集成,进一步拓展了AVR系列的优势,同时支持包括消费电子、电容式触摸、抄表计量、家庭自动化和医疗的更广泛应用领域。
这些AVR MCU满足多个应用领域对低功耗的共同要求,产品系列中的所有器件均采用爱特梅尔picoPower技术,能够在低至1.62V的电压下运行,同时保持所有的功能和较短的唤醒时间,实现尽可能低的功耗。AVR MCU产品组合还包括支持爱特梅尔 QTouch软件库实现电容式触摸功能的器件型款。
新推出的AVR MCU器件包括:
1、爱特梅尔AVR XMEGA C MCU:AVR XMEGA C MCU是带有全速USB的8/16位通用MCU,具有产品系列中最高的闪存和SRAM存储器密度,而且是市场上最大的8位MCU,具有高达384KB的闪存和高达32KB的SRAM。这8款新器件是消费电子、工业和家庭自动化应用的理想选择。
2、爱特梅尔tinyAVR ATtiny1634 MCU:ATtiny 1634 MCU是小型封装超低功耗器件,具有多个易于使用的数字接口选择,相比同系列的现有器件具有更多的通信接口,以及高达16KB的闪存。这款新器件适用于工业和消费应用的接口和控制。
3、爱特梅尔AVR UC3 L3 MCU:AVR UC3 L3 MCU的特点是超低功耗和更多闪存、集成USB控制器、I2S支持、音频位流数字模拟转换器(ABDAC),并具有更多引脚的封装选择。这3款新器件能够助力设计人员在消费产品等低功耗应用中执行需要更多内存的更先进算法。
4、爱特梅尔AVR UC3 D4 MCU:AVR UC3 D4器件是具有丰富功能的低功耗入门级32位MCU,具有增强的性能和丰富的特性,包括基于硬件的QTouch电容式触摸接口和全速USB。这两款新器件适用于USB人机接口、生物测定、桥接和工业控制等领域的高数据吞吐量应用。
爱特梅尔AVR产品高级副总监Ingar Fredriksen表示:“爱特梅尔AVR MCU系列的新增器件为设计工程师提供了超越以往的更多选择,以满足他们对性能、功耗、价格和连通性的独特要求。不管他们是需要用于智能手机的功能强大的小芯片,还是用于抄表计量系统的大容量存储器,设计人员都能够利用我们的AVR MCU来提供所需的功能和特性,在这些市场中实现创新和差异化。”
AVR XMEGA C MCU:最大的存储密度
与爱特梅尔AVR XMEGA系列的其它产品一样,AVR XMEGA C MCU包括实时控制、传感器与控制接口、混合信号和USB通信的功能。这些器件具有384KB闪存和32KB SRAM存储器,在实时时钟(RTC)运行的情况下,睡眠模式仅消耗700nA电流,并提供完全的SRAM、寄存器保留及5uS唤醒时间。这些新器件结合了大容量存储器和低睡眠电流与较短的唤醒时间,相比之下,目前市场上具有类似存储器容量的器件的最高睡眠电流要高出50倍。在要求低睡眠电流以延长电池使用寿命的应用中,随着存储器需求增加,许多设计工程师被迫转向昂贵的多芯片电源管理解决方案。
现在,设计工程师可以设计具有长电池使用寿命和低材料清单(BOM)成本的产品。AVR XMEGA C MCU适用的产品包括:恒温器;具备RF和ZigBee连通性和大型软件的家庭和楼宇控制系统;带有小型超低功率触摸显示屏的恒温器和家庭控制系统的用户界面;以及用于支付、访问控制和银行业务应用的移动电话SIM卡扩展器。
其它关键特性包括:
1、无需外部元件的全速USB从设备,可实现更高的数据吞吐量和更低的BOM成本。
2、12位、300ksps模拟数字转换器(ADC),具有高模拟精度,同时可在低至1.6V的电压下运作。其集成增益级可以省去外部放大器,有助于降低BOM成本。
3、支持爱特梅尔QTouch软件库,易于实现电容式按键、滑条和转盘功能。
4、AVR XMEGA产品系列中最小型(44-引脚、16KB器件)和成本最低并带有USB的器件。
tinyAVR ATtiny1634 MCU:适用于接口和控制应用
作为tinyAVR MCU系列中的最新成员,ATtiny1634器件专为空间和功率受限的接口和控制应用而设计。该MCU器件的特点是多数字接口选择,包括两个全双工通用同步/异步接收器/发送器(USART)、I2C从接口、串行外设接口(SPI)端口,以及一个用作I2C或三线接口的通用串行接口(USI)。这款器件非常适合高级便携式电子产品,如智能手机、平板电脑、掌上游戏机和相关附件。家用电器控制和人机界面(MMI)系统,以及工业和通信应用中的智能传感器和协处理器,均能够获益于ATtiny1634 MCU。
其它关键特性包括:
1、高速8MHz内部振荡器,用于不同环境条件下的准确定时(+/- 2%)和可靠的串行通信。
2、QTouch软件库支持
3、32kHz超低功耗振荡器和欠压检测器(BOD)采样,在看门狗定时器运行和BOD启动的情况下,掉电模式下电流低于1uA。
4、小封装:4mm x 4mm 20焊垫、非常薄的方形扁平无铅封装(VQFN)和超小晶圆级芯片封装(WLCSP)
AVR UC3L MCU:低功耗新标准
新推出的AVR UC3 L3为业界最低功耗32位MCU系列树立了新的低功耗标准。这些采用picoPower技术的器件能够实现真正的1.62V 至3.6V运作。最新器件增加了引脚数目,为UC3L系列增添64引脚选择,提供更高的连通性,同时采用外设梦游(SleepWalking)功能来降低功耗。
AVR UC3 L3器件适用于传感器、电容式触摸远程控制和游戏控制板、便携式电池供电设备、人机界面装置、板控制器、工业控制系统、通信协议转换器和背光LED装置。
其它关键特性包括:
1、全速USB从设备,具有更高的连通性和更低的BOM成本
2、集成QTouch硬件外设,支持高达25个触摸通道
3、FlashVault代码保护
4、外设事件系统,消除中断处理
5、通过所有GPIO引脚上的脉宽调制(PWM)、带数字频率锁定回路的高精度时钟系统、晶体振荡器精密调谐器和9通道12位ADC等创新,提高可靠性并降低成本。
AVR UC3D MCU:设计用于低功耗电容式触摸应用
AVR UC3 D4 MCU是入门级AVR UC3 D 32位MCU系列的最新成员,适用于低功耗电容式触摸应用和工业与消费产品设计,比如板控制器、PC外设、音频系统和玩具。该器件与AVR UC3 B系列引脚兼容,其特点是具有高达128KB的闪存、高达16kB SRAM和数个通信接口,包括全速USB、四个通用异步接收器/发送器(UART)、四个SPI端口、两个双线接口(TWI)和I2S。
其它关键特性包括:
1、集成QTouch硬件外设,支持多达17个触摸通道
2、带有可编程逻辑的胶粘逻辑控制器和可与通用I/O(GPIO)引脚连接的查询表,减少外部元件的数目。
3、嵌入式梦游技术,允许采用外设将器件从睡眠模式唤醒。
优化的MCU设计环境
爱特梅尔所有AVR MCU均备有公司的全新Atmel Studio 6集成开发环境支持。该开发环境现在还可支持爱特梅尔基于ARM Cortex-M处理器的MCU。爱特梅尔Studio 6提供业界最优化的MCU设计环境,适用于300多种基于AVR和ARM处理器的微控制器。利用带有源代码的1000多个项目范例,设计工程师可以省去大多数底层编码工作,从而加快产品上市速度。
