LED显示屏(第一部分):静态与动态扫描
发光二极管
15人已加入
        LED显示屏扫描方式:静态与动态的区别
  从驱动IC的输出脚到像素点之间实行“点对点”的控制叫做静态驱动 ,从驱动IC输出脚到像素点之间实行“点对列”的控制叫做扫描驱动,他需要行控制电路:从驱动板上可以很清楚的看出:静态驱动不需要行控制电路,成本教高、但显示效果好、稳定性好、亮度损失教小等;扫描驱动它需要行控制电路,但成本低,显示效果差,亮度损失教大等。
  在一定的显示区域内,同时点亮的行数与整个区域行数的比例,称扫描方式;室内单双色一般为1/16扫描,室内全彩一般是1/8 扫描,室外单双色一般是1/4扫描,室外全彩一般是静态扫描。
  目前市场上LED显示屏的驱动方式有静态扫描和动态扫描两种,静态扫描又分为静态实像素和静态虚拟,动态扫描也分为动态实像和动态虚拟;驱动器件一般用国产HC595,***MBI5026,日本东芝TB62726,一般有 1/2 扫,1/4扫,1/8扫,1/16扫。
  举列说明:一个常用的全彩模组像素为 16*8 (2R1G1B),如果用MBI5026 驱动,模组总共使用的是:
  16*8*(2+1+1)=512 ,MBI5026 为 16位芯片,512/16=32
  (1)如果用32 个MBI5026芯片,是静态虚拟
  (2)如果用16个MBI5026芯片,是动态1/2扫虚拟
  (3)如果用8个MBI5026芯片,是动态 1/4扫虚拟
  如果板子上两个红灯串连
  (4)用24个MBI5026芯片,是静态实像素
  (5)用12个MBI5026芯片,是动态1/2扫实像素
  (6)用6个MBI5026芯片,是动态1/4扫实像素
  在LED显示屏,扫描方式有1/16,1/8,1/4,1/2,静态。如果区分呢?一个最简单的办法就是数一下单元板的LED的数目和74HC595的数量。
  计算方法:LED的数目除以74HC595的数目再除以8 =几分之一扫描
  实像素与虚拟是相对应的:简单来说,实像素屏就是指构成显示屏的红绿蓝三种发光管中的每一种发光管最终只参与一个像素的成像使用,以获得足够的亮度。
  虚拟像素是利用软件算法控制每种颜色的发光管最终参与到多个相邻像素的成像当中,从而使得用较少的灯管实现较大的分辨率,能够使显示分辨率提高四倍。
