MAX16927高集成TFT-LCD电源
新品快讯
30人已加入
  概述
  MAX16927是高度集成的电源,为汽车的TFT-LCD应用。该器件集成了一个降压转换器,一个升压转换器,一个Cuk转换器,两个栅极电压控制器,两个VCOM缓冲器,其中支持负输出电压。设备的设计工作电源电压从4.5V和16V之间,使其汽车的TFT-LCD应用的理想选择。另外,该设备可以从一个可用3V至5.5V电源, 该设备采用集成SPI接口控制和诊断。SPI接口通过内部的7位DAC来Q1V调整VCOM缓冲器输出。可以通过SPI控制启动和关闭序列或使用预设的三个独立的模式之一。 设备优化低EMI。尖峰干扰,减少使用扩频功能。扩频始终启用的降压转换器,但通过外部输入升压和Cuk转换器(SSEN位置)启用。额外的EMI增强实现运行的升压和Cuk变换器相180度。 该装置包括一个NMOS开关的控制,使负VSL的输出灵活的排序输出。A驱动器的输出也包括一系列PMOS开关升压转换器允许的True Shutdown™。 该设备是在一个48引脚TQFN封装,带有裸焊盘,多在-40°C至+105°C温度范围。
  关键特性
  工作电压范围为4.5V至16V(IN3的)或3V至5.5V(LuK)
  16V输入,2A降压转换器提供3.3V输出TFT偏压电源电路和/或其它外部电路
  灵活的配置允许单正高功率输出(18V/200mA)或正输出(18V,100mA的)和负输出(-12V/100mA)
  一个积极的栅极电压调节器
  一个负的栅极电压控制器
  DAC控制的VCOM缓冲器偏移±1V
  高频操作
  至2.1MHz(降压转换器)
  为1.2MHz(Boost和Cuk变换器)
  转换运行出来相降低EMI
  外部控制扩频开关升压和Cuk
  在独立和SPI控制模式非常灵活的测序
  真关断升压转换器
  低电流关断模式(<10μA)
  SPI控制接口
  内部软启动
  过热关断
  -40°C至+105°C操作
  AEC-Q100认证
MAX16927
评论(0)
发评论
amwpgyxk137 2015-02-08
1 回复 举报
收起回复
