TE电路保护部为严苛环境应用推出装在“塑料盒”里的可复位LVR器件
新品快讯
29人已加入
  加利福尼亚州门洛帕克——2012年3月22日——TE Connectivity旗下的业务部门TE电路保护部日前宣布:推出全新的LVB125器件以显著提升其广受欢迎的PolySwitch™ LVR额定线电压产品线。LVB125器件采用了一种独特的“塑料盒”封装,可为在装配方式中使用了化合物灌封或密封化合物的产品提供可复位电路保护,可包括严酷环境应用中的电源、变压器、工业控制器和发动机。
  以往,为保护一个系统中的PCB板免受水、化学品、油、油脂、灰尘以及其他潜在损坏元素的损害而进行密封时,一个可复位的聚合物正温度系数器件(PPTC)的保护能力是有限的。为了克服此类设计难题,新的LVB125器件采用一种创新的盒状封装,它在封装材料的热膨胀发生时能够降低器件上的压力。通过为这些应用提供可复位电路保护,LVB125器件可助力提高产品的可靠性并减少现场服务和保修的问题。
  不同于一个一次性使用的电流保险丝,可复位的LVB125 PolySwitch器件有助于在故障可能引起温度上升而电流消耗仅有微小增长的情况实施保护。当安装在电路的主要一侧,靠近如磁性元件、场效应管或者功率电阻器等潜在的发热元件的地方时,仅用一个LVB125器件就可实现保护,同样免受过流和过温情况引起的损坏。
  LVB125器件的封装设计允许它能在典型极端环境的大温度范围(-40°C 到 85°C)内工作。这款器件的热稳定性和阻燃性满足了UL-94 V0标准,提供极佳的、辩证的耐受特性,并能够轻松地进行修改以满足客户的需求,如封装颜色编码。通过采用能在回流焊工艺中方便地将器件粘附在PCB上的塑料“贴”,该封装也能够在PCB上进行回流焊接。
  “通过在灌封应用中让可复位电路保护器件的使用成为可能,我们全新的LVB125器件解决了以前的一个棘手设计问题,”产品经理Jasmine Hu表示:“该器件扩展了我们的PolySwitch产品线,为暴露在严酷环境中的电子器件和系统提供强大的过流和过温保护。”
  LVB125器件的额定电压为240VAC,允许最高电压高达265VAC,并提供一个1.25A的保持电流。所有PolySwitch LVR器件都无铅和无卤素,符合RoHS标准,并兼容大批量装配程序。
