简单易制:晶体管快速挑选器
电子管功放电路
112人已加入
  1.电路原理
  晶体管快速挑选器的电路如下图所示。三极管VT1、VT2组成一个超低频间歇振荡器,其振荡是靠电容Cl正反馈维持。电路接通后,VT2间歇导通与截止,其交替频率由电阻Rl、R2与电容Cl的数值决定。
  VTx是一个待测的晶体三极管。如VTx是NPN型三极管,其管脚接法如图1中所示。当待测管导通时,电阻R3左端通过VT2的c-e极间和电源正端相连,因此VTx获得偏流导通,发光二极管LED就点亮发光。
  当VT2截止时,电阻R3左端为低电平,VTx截止,LED不发光。所以当VT2间隙导通与截止时,LED就闪闪发光,表明待测的VTx是好管。如果VTx内部断路或无放大能力,LED就不发光;假如VTx内部短路,LED就将常亮。因此只要根据LED是否闪光,就能判断管子的好坏。
晶体管
  如果待测的晶体管是PNP型三极管,只要将c、e两管脚对换接入即可。
  2.元器件选择与制作
  VT1采用9011、9013、3DG201型等硅NPN三极管,B≥100;
  VT2要用3AX31B型等锗PNP三极管,B值50左右。LED可用普通红色发光二极管。
  待测管VTx接入插座(可用晶体管插座),也可用电子管小七脚管座,只用其中三个插脚。
  R1、R2.R3与R4均用RTX-1/8 W型碳膜电阻器,Cl、C2用CD11-16V电解电容器。S为1×1小型拨动式开关,电源G用5号电池两节。
  本仪器的印制电路板图如下图所示。印制电路板尺寸为30 mmX25mm。挑选器的外形见右图。机盒可用薄木板或有机玻璃板制作。管脚的插座外NPN型管的c、b与e字样用蓝色笔标明;PNP型管的c、b、e字样则用红色笔标明。
晶体管
  使用时,先合上电源开关S,将待测管插入相应的插脚里。若待测管是NPN型,管脚按蓝色极性标记插入;PNP型管按红色极性标记插入。当管子插入后,LED闪闪发光,表明管子是好的。如果LED不亮或常亮不闪或闪光极微弱,表明管子已损坏。
  这台小仪器虽然不能定量地测出待测管的具体电参数,但对业余电子制作,一般已满足使用要求,且测试速度极快。
晶体管
