3G厂商动态
苹果新品向来都是媒体热炒的对象,所以在新iPad问世之后,关注的目标便转移到了新一代iPhone之上。日前,继韩国媒体爆出新一代iPhone将会配备4.6英寸Retina触控屏的消息之后,又有iOS 5.1代码确认了苹果确实在开发LTE 4G版本iPhone的传闻。
iOS 5.1代码泄密
由于全新iPad已经标志着苹果产品进入了4G领域,所以未来发布的新一代iPhone将会支持LTE 4G技术看起来也应该是顺理成章的事情。这种推测虽然一直存在,但在没有直接证据的情况下只能被视为传闻。而根据海外媒体的报道,Cydia开发者Krishna Sagar在iOS 5.1的代码中最新发现苹果的确正在测试支持LTE 4G网络的iPhone。
根据介绍,Krishna Sagar在iOS 5.1的代码串中发现以下文本:“Enabling 4G will end your phone call. Are you sure you want to enable 4G?“翻译过来就是”开启4G将会结束你的通话,确定是否要开启4G?”。另外,在iOS 5.1代码串中还有多处提到在通话或者进行FaceTime时是否要开启和关闭4G的文本,并且由于提及通话功能,则有力地证明了苹果至少是在测试LTE 4G版本iPhone,而非单纯的在New iPad使用4G网络功能。
4.6英寸触控屏
尽管海外媒体没有披露更多有关新一代iPhone的消息,但按照韩国媒体《每日经济新闻》的报道显示,新一代的iPhone会在触控屏尺寸方面有所提升,将由现在的3.5英寸增至4.6英寸。尽管这样的变化让人感觉有些吃惊,但未来智能手机使用大尺寸触控屏已是大势所趋,苹果为此有点惊人之举也完全符合固有的风格,毕竟在当前被用户诟病最多的iPhone4S等机型,皆来自于相对狭小的触控屏尺寸。
当然,由于触控屏尺寸的突飞猛进,也使得新一代iPhone在机身体积方面也会比现在的iPhone4或iPhone4S有所增加,甚至有媒体披露会多至8毫米左右。而在苹果比较重视的外形设计上,尽管金属外壳已经被证实会被新一代iPhone所采用,但似乎不会出现采闻中的水滴形外观,而且是否会取消物理按键则没有准确的说法。
四核处理器
新一代苹果iPhone的其他主要特色还包括会采用新的A6处理器,核心架构升级至四核心,将带来更快的处理速度和操控体验。同时在网络功能上,正如此次代码所泄露的那样,该机将会顺应潮流加入4G网络功能,提供对LTE技术的支持,并且还有可能具备NFC近场通信功能。
按照过去媒体的报道,新一代苹果iPhone原型机上装载的摄像头将达到千万像素级别,并且该机内置Siri将会更名为“Assistant(助手)”,至于功能上是否更大幅度的升级,则没有更确切的消息。
最快九月发布
尽管韩国媒体披露新一代iPhone预计会在今年第二季度发布,但显然苹果不会这么快使iPhone4S成为过去。根据过去日本科技博客macotakara的爆料显示,有可靠的消息来源披露,下一代苹果iPhone将在今年9月或10月份发布,并且这个发布周期将会维持多年。
换句话说,将来新一代iPhone都不会在每年的夏季发布,而会如iPhone4S那样更改至秋季推出。而这样的说法其实也并非第一次传出,过去经常透露较为准确消息的知名科技博客BGR也曾披露,新一代苹果iPhone将不会如过去那样在夏季发布,而是会更改至秋季,并且与当初苹果iPhone4S发布的时间大致相同。
