登录
使用PWM调光的LED驱动电路
辉子无敌1
2012-03-23
11483
加入交流群
LED电路
115
人已加入
+加入圈子
模拟调光通常可以很简单的来实现。我们可以通过一个控制电压来成比例地改变LED驱动的输出。模拟调光不会引入潜在的电磁兼容/电磁干扰(EMC/EMI)频率。然而,在大多数设计中要使用
PWM调光
,这是由于LED的一个基本性质:发射光的特性要随着平均驱动电流而偏移。
点击阅读全文
举报投诉
评论(
发评论
h1654155809.8713
2013-05-08
回复
举报
不错!
收起回复
热点推荐
LED驱动电路
PWM调光
利用手机蓝牙控制的
LED
灯的
PWM
调光
设计
2018-11-23
15099
基于
PWM
的可控硅非线性
调光
LED
驱动
电路
2011-08-18
7458
PWM
调光
的
LED
恒流
驱动
器 7138
2014-03-17
4234
白光
LED
的
PWM
驱动
原理
2010-07-24
3634
PWM
调光
原理与技术及手机蓝牙控制
LED
灯的设计
2017-10-18
3276
LED
PWM
调光
C程序
2017-10-27
5995
LED
路灯
驱动
电路
与智能
调光
设计方案的介绍
2017-12-02
2588
白光
LED
的
调光
方法及其
PWM
驱动
方式的解析
2017-12-04
1714
LT3761
LED
驱动
器精确的
PWM
LED
调光
功能
2023-01-31
4668
LED
这两种
PWM
调光
方法 哪种更好?
2023-11-29
9484
LED
恒流
驱动
芯片单路
PWM
调光
SM2083EGL技术详解
2024-02-26
4437
LED
恒流
驱动
芯片常用的几种主流
调光
方式
2024-08-12
6948
PWM
在
LED
调光
中的应用
2024-11-28
5460
4 通道
LED
背光
驱动
器,具有集成升压和高频直接
PWM
调光
skyworksinc
2025-07-25
117
6 通道
LED
背光
驱动
器,集成升压和高频直接
PWM
调光
skyworksinc
2025-07-28
136
全部
条评论
发送
登录/注册
