新型平板显示器介绍
显示光电
97人已加入
  1.PDP显示器
  PDP是Plasma Display Panel的简写,也就是等离子体显示器。PDP显示器的工作原理是,通过加电,让等离子汽体(一般为惰性气体)在强电场中放电产生紫外线,然后通过紫外线激发荧光粉发光,PDP显示器的工作原理如图5所示,其结构如图6所示。
  图5 PDP显示器的工作原理
  图6 PDP显示器的结构
  PDP显示器的出现要比LCD显示器晚很多,但作为大屏幕显示器PDP却比TFT-LCD大屏幕显示器早好几年,本来PDP显示器也是一种很有发展前途的大屏幕显示器,但由于生产技术大部分垄断在日本人手中,技术扩散比较慢,因此产业链建立也很慢,跟随PDP发展的中国企业很少,所以它一直在中国很难发展起来,这使TFT-LCD大屏幕显示器在很短的时间内就超越了PDP大屏幕显示器。PDP显示器的优点是对比度比LCD高,特别适用于做大屏幕电视显示器,但清晰度相对来说要比LCD显示器低很多,因为PDP的工作电压比较高(约160V),引线之间的距离以及点阵之间的距离就不能做得太小。
  目前世界上生产PDP等离子显示屏的厂家主要在日本和南韩,因此,PDP显示屏的主要市场基本都在国外,国内市场相对来说比较小,远远不如TFT-LCD显示屏的市场大。
  2.SED显示器
  SED(Surface-conduction Electron-emitter Display)显示器是东芝公司的技术,目前大家都公认,SED显示图像的质量水平是最好的。它采用表面传导电子发射显示技术,属于场致发射显示,是一种主动发光的显示技术。SED显示器前玻璃基板上涂有红、绿、蓝三色荧光粉,并作为阳极相对后玻璃基板加有几千伏的高压。通过丝网印刷法在后玻璃基板上制作对应每个像素的金属电极,并用喷墨印刷的方法在金属电极间制作氧化钯薄膜电子发射阴极。生成了氧化钯膜的金属电极间距只有4-6纳米,当金属电极间加上十几伏的电压后,极间将形成超高电场,氧化钯膜中的电子会被牵引出来,形成电子发射。
  由于金属电极是沿着同一块玻璃基板排列,所以刚发射出来的电子是在玻璃基板表面传导的,这是这种器件被命名为表面传导电子发射显示器的原因,这也是SED显示器与其它场致发射显示器的主要区别。SED电视目前的最大亮点是画质好,它的解析度与液晶电视基本相同,而灰度表现力,可视角度,色域范围,动态画面表现,暗部细节表现力等,均可达到高级的CRT电视水平。由于SED生产技术基本上被东芝公司垄断,因此,SED显示器在未来十几年内不可能发展成为主流产品。图7是SED显示器的工作原理。
  图7 SED显示器的工作原理
  3.TDEL显示器
  TDEL(Thick-film Dialectric Electroluminescent Technology)显示器的原理是在两个极板之间(其中一个极板是透明电极),安置一整片蓝色场致发光材料,再在其上面再分别安置红色和绿色颜料,混合成三色的RGB影像。由于不须要像等离子电视一样复杂的组件,也不须要LCD的背光,37"的TDEL电视样品厚仅2cm,重量则甚至不到一公斤。从技术性能以及性能价格比方面进行比较,TDEL显示器要比PDP和LCD显示器好,应该说是一项比较有发展前途的平板显示器,但由于产业链迟迟建立不起来,所以很少人使用。图8是TDEL显示器的工作原理图。
  图8 TDEL显示器的工作原理
  4.DLP显示器
  DLP(Digtal Light Procession)是一种数字光处理技术,也称数字电子微镜DMD(Digital Micromirror Device ),与前面介绍的平板显示器技术不一样,它是把每个像素点都做成一个反光镜,这个反光镜的角度可以通过电场力的作用可调(正负15度),以此来调节光的强度。这种技术主要用于背投电视(或正投电视),是TI公司的独家技术,国内很少人使用。
  5.LCOS显示器
  LCOS(Liquid Crystal on Silicon)称硅基液晶,或硅晶光反射式 micro LCD投影技术,它的工作原理与DLP很接近,即:把每个像素点都做成一个反光镜,不过它这个反光镜用来调节光的强度不是靠反射角,而是靠液晶。这种技术主要用于背投电视(或正投电视),现在国内生产背投电视的厂家很少。
  6.OLED显示器
  OLED是英文Organic Light Emitting Display(有机发光显示器)的简称,它的发光原理是指有机半导体材料和发光材料在电场驱动下,通过载流子注入和复合导致发光。通过搭配不同的有机材料,就可以发出不同颜色的光,来达到彩显示器的要求。也有人把OLED拼写为 Organic Light Emitting Diode (有机发光二极管),两种写法意思基本一样。
  由于OLED是自发光器件,每个像素自己都会发光,并且透光率很高,因此,与时下液晶电视都采用的LCD面板相比,其亮度与对比度都比LCD胜出一筹,视角可达170度,图像更加鲜艳,耗电量更小。另外,OLED的发光层比较轻,因此它的基层可使用富于柔韧性的材料,而不会使用刚性材料。OLED基层为塑料材质,而LCD、PDP、SED、TDEL等显示器则需使用玻璃基板,因此,OLED显示器的发光效率是目前所有显示器中排名最高。
  最近几年,在欧洲还诞生了一种用高分子有机材料制造发光二极管的技术,称为POLED(Polymer Organic Light Emitting Display)技术,由于高分子有机材料可以溶于有机溶剂,因此,POLED显示器将来可以用印刷技术来进行生产,从而可以大大降低生产成本。
  图9 OLED显示器的结构
  图10 主动矩阵OLED
  与TFT-LCD类似,OLED也可以做成“TFT-OLED”,以提高OLED的瞬态响应性能,不过“TFT-OLED”人们却用另一个名字来称谓,它被称为主动矩阵OLED (Active Matrix/Organic Light Emitting Diode,简称AM-OLED),如图10所示。
  目前OLED显示屏还存在很多技术问题,最大的问题是有机薄膜使用寿命短,尽管红色和绿色的OLED薄膜寿命比较长(10000~40000小时),但根据目前的技术水准,蓝色有机物的寿命却要短很多(仅有约1000小时),因为蓝色有机物发光效率比较低,提高亮度必然会增加损耗,而薄膜不容易散热,温度升高很容易引起OLED元件内部阴极氧化,脱膜,以及有机层结晶等等效应,致使元件老化损坏。
