STM32的ADC及内部温度传感器的使用
模拟技术
2510人已加入
  STM32自带1-3个ADC模块,采样精度达到了12位,比起当年使用的AVR单片机的10位来说,上了个小档次了~本测试程序采用了ADC DMA的中断方式,这样CPU就可以把ADC的任务交给DMA这个勤劳肯干的部下了,当DMA完成了一次任务之后会产生中断,告诉CPU可以来查收结果了!DMA也是在嵌入式系统中非常常用的,例如在LCD中,数据拷贝中等。。。在STM32F103RBT6中,ADC1和ADC2共用一组管脚
  总体编程思路和顺序如下:
  1.初始化RCC相关,使得系统有时钟,功能模块如ADC、DMA有时钟。
  2.GPIO相关初始化,比如常用的指示灯,ADC的管家要设置为输入等。
  3.NVIC向量中断的配置,因为这里使用了DMA中断和中断服务程序编写(下例中暂不使用)
  4.DMA配置(下例中暂不使用)
  5.ADC初始化
  以下是参考代码,使用ADC1的IN0脚
  void ADC_GPIO_Init()
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_ADC1,ENABLE);
  GPIO_DeInit(GPIOA);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_0;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AIN;//设为模拟输入
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  void ADC_configuration()
  ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
  ADC_InitStructure.ADC_Mode=ADC_Mode_Independent;//独立模式
  ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode=DISABLE;//连续多通道模式
  ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode=DISABLE;//单次转换
  ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv=ADC_ExternalTrigConv_None;//转换由软件而不是外部触发启动
  ADC_InitStructure.ADC_DataAlign=ADC_DataAlign_Right;//右对齐
  ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel=1;//扫描通道数
  ADC_Init(ADC1,&ADC_InitStructure);
  //ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_0,1,ADC_SampleTime_7Cycles5);
  ADC_Cmd(ADC1,ENABLE);//使能或者失能指定的ADC
  ADC_ResetCalibration(ADC1);//重置指定的ADC的校准寄存器
  while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));//等待校准寄存器初始化
  ADC_StartCalibration(ADC1);//开始校准
  while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));//等待校准完成
  //ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1,ENABLE);//使能指定的ADC的软件转换启动功能
  u16 GetADCValue(u8 ADC_Channel)//ADC_Channel_x 0~17
  u16 adc_value;
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel,1,ADC_SampleTime_7Cycles5);
  while(ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC)==RESET);//检查制定ADC标志位置1与否 ADC_FLAG_EOC 转换结束标志位
  adc_value=ADC_GetConversionValue(ADC1);
  return adc_value;//返回最近一次ADCx规则组的转换结果
  当使用内部温度传感器时,需要使能温度传感器通道
  ADC_TempSensorVrefintCmd(ENABLE);
  温度传感器通道号是ADC_Channel_16,此通道的采样时间调到最大,来保证精度;
  温度的计算公式如下:
  V25、Avg_Slope的典型值分别为1.43、4.3mV/C
  TEMP=(1.43-Vsense)/0.0043+25;
