工程师电子制作故事:高频来复再生收音机DIY设计
RF/无线
1843人已加入
  在那火红的六七十年代,68-1型来复再生式单管晶体管收音机风魔一时,同时推出的还有倍压检波单管晶体管来复再生式收音机。来复再生式收音机有很多机型,比如二管机,四管机,用喇叭放音。还有的单管机更加简单,信号调谐检波后直接送给三极管放大,没有高频与来复再生。
  在那个物质匮乏的火红年代,拥有一台单管耳塞收音机,是很多青少年梦寐以求的宿愿!
  在很老的无线电书籍里,有很多书籍介绍过68—1来复再生式单管晶体管收音机。
  1972年,我与朋友借过一台单管收音机,听了很长时间,晚上耳机里基本上是样板戏和革命歌曲,慢慢我喜欢上了样板戏,但记不清那台收音机是68-1还是倍压检波,反正是来复再生式单管机。这是我人生第一次接触收音机,也是我喜欢上收音机的开始。
  我在1975年,做过一个很漂亮的倍压检波单管晶体管来复再生式收音机,机壳用的是1毫米厚黄色胶木板,由于黄金比例恰当,结构合理,制作精良,很是小巧可爱,效果也非常好。再后来,搞到一个全新四管机机壳,又装置了一台倍压检波晶体管来复再生式四管收音机,效果非常好,音量很大!线路板用油漆手工绘画,三氯化铁跟印刷厂师傅要的,虽然画的不很正规,由于心细认真,也还可以吧,总比打铆钉强。
  1976年我上山下乡,几十年来,多次工作变动,几次搬家,我装置的这些收音机都不知去向找不到了,有一个2P3收音机,最后一次见面也是1995年,也不知道去向。好在我的老家没有变动,我收藏的很多老元件都得以完整保留到现在,特别是单管收音机度盘,很是漂亮。
  电子制作
  最近一个偶然的机会,朋友送我一个小塑料盒,体积比一包香烟稍大,做工很好,典型黄金比例。这个小塑料盒非常适合制作单管收音机,比肥皂盒强多了,再说,很多年没有听到过来复再生式收音机,也想怀怀旧!
  于是,我迅速规划出元件所占位置,勾画出一幅单管机雏形,为了还原火红的年代,元件全部选择全新老元件。其后,我发现机壳空间仍然很大,这才促使我在68-1型来复再生式单管晶体管收音机基础上,再增加一级低放,成为二管收音机。由于增加了一级低放,音量自然要比单管机大很多,灵敏度也提高不少,这比纯粹单管机好很多倍。
  电子制作
  这是增加一级低放后的68-1来复再生式二管晶体管收音机原理图。为了还原历史,原来的68-1我没有作任何改动,只是增加了一级低放,低放同样没有作任何改动,比如增加稳压电路,增加负反馈电路,总之,目的就是保持原汁原味
  电子制作
  制作68-1,关键在于制作一个非常好的高频变压器。拆下一个全新电子管收音机中周,取出其中的骨架和磁芯,再拆除一个全新晶体管中周,取下底座,骨架刚好插进底座,天生就是一对,根部清理干净后,涂上环氧树脂粘牢即可。绕制线圈时,选用直径0.08漆包线,先绕初级(1~2端200匝),后绕次级(3~4端300匝)。
  磁棒支架也是非常影响收音机美观的附件之一,不可小视。我选用日本数据流磁盘上的窗口做支架。这窗口非常适合做磁棒支架,不多不少,磁棒刚好紧密放入其中,由于支架呈倒V形,只需要裹上3-4层牛皮纸,就可以牢固把磁棒卡入支架中,比传统支架还要稳妥,是天生的一对,而且这种日本塑料质地非常好,看起来像塑料,却像钢铁一样硬,施加超压,可以像铁一般弯曲,不会断裂,所以,加工起来很方便,用钢锉轻轻松松就可以打磨出各种形状,就像加工铜铝一样。
  顺便说一下,数据流磁带可以直接替代老式开盘录音机磁带,规格相同,虽然带基相比专用开盘机磁带薄,并不影响操作,而且不会掉下磁粉,不用调整偏磁,频响比老开盘带宽的多,电平也高很多,效果非常好,本人一直当做磁带使用。
  电子制作
  加工完成的高频变压器骨架和磁棒支架,磁棒支架比传统支架漂亮很多。
  电子制作
  将印刷板1:1拓印在白纸上,把主要部件位置画出来,余下的位置就可以安排其它元件了。
  布置元件位置,对自己是一个综合考验,既要注意元件之间的互感,还要考虑布局的美观合理,走线最短。最后,把每一个元件的位置用“点”标注出来。
  将布置好元件的白纸,按照1:1比例用扫描仪扫描出来(这是成败的关键),存入电脑,就可以用电脑自带的画图软件绘制印刷电路板了,当然,也可以采用专业印刷板软件绘制电路板,那样,更圆润丰满流畅,更好看一些,不过,我觉得业余制作印刷版这个画板功能已经足够了,虽然边缘留有锯齿边,狗啃似的,仔细查看,很有规律,这就是数码效果(马赛克),很时髦,这也是一种艺术,野外收听,美国卫星绝对侦察不到。从附着性角度看,这样的锯齿边比圆形附着力更强,覆铜板不易脱落。
  绘制完成的印刷板,是按照正面布局进行绘画的,制成印刷板,还要将印刷版图反转过来,才能制版。
  电子制作
  将绘制完成,定稿的印刷线路板,用透光纸1:1打印出来,就可以直接制作丝网印刷底板了。
  电子制作
  感光制作丝网印刷底板。感光设备很简单,条件也很简陋,技术却很专业,精度非常高。
  整个制作过程20多分钟搞定。
  电子制作
  制作完成的印刷线路板,与原图一摸一样。
  电子制作
  用三氯化铁腐蚀印刷板。
  电子制作
  腐蚀好的印刷电路板。
  电子制作
  用无水酒精擦净树脂漆,印刷电路板显露出来。
  腐蚀好的印刷版,精度非常高,可以精确显示每一个像素点。所以,设计的时候要注意每一个像素点,精确设计。
  电子制作
  将印刷板放进清水中侵泡几分钟,它周边会吸收水分,使干燥的印刷板有了水性,晶莹剔透,变得十分好看,这就好比翡翠,水泽越高,价值越高。这是在灯光下拍摄的效果,胶木板晶莹剔透,富有水性,覆铜板闪闪发出金光。
  电子制作
  阳光下的印刷电路板,更是楚楚动人。
  电子制作
       打孔
  电子制作
  精心挑选元件。我从几百只三极管中,精心挑选出一只3AG1C,放大倍数73倍,穿透电流很小;3AX3J放大倍数38倍,穿透电流也很小。原则上讲,我打算全部选用60年代全新老元件,可是,电解电容器实在不争气,测量了几十只电解,不是容量变化太大,就是漏电厉害,所以,最终放弃老电解,电解电容全部选择最新产品。可变电阻也是如此,老可变电阻实在不敢使用,最终选择了现代可变电阻,不氧化,造型美,非常可靠。
  电子制作
  面板设计非常重要。本来该机可以用耳机插座兼做电源开关,我还是选择了单独电源开关,为了面板的美观吧。
  开关拨扭用打印机塑料板加工制作,用薄钢片做了一个销片,给拨扭提供一个反张力,一是拨扭不会掉出来,二是反张力给拨扭提供一个反力,使得拨扭不至于晃动,但力量不要大,几克就足够了,以免破坏开关手感的传动。销钉用的是录音机磁带里的不锈钢轴承。
  经过精心加工制作,这个开关拨扭手感非常好,超过日本任何一款收音机拨扭,可以准确将微型电源开关舒适的弹性传递到拨扭上。
  微型电源开关选用全新德生9700电源开关。
  电子制作
  销片也可以用弹簧制作,效果更好,我最后还是选用弹簧,非常轻松。
  电子制作
  打好孔洞的印刷线路板,元件管脚也全部镀上锡,套上塑料管,等待安装焊接。
  为了还原历史,塑料套管全部选用60年代产品。
  电子制作
焊接原则是:即丰满又有骨感,控制好用锡量,绝对不要多,当然,温度一定要控制好,更不能虚焊。
  电子制作
  焊接印刷电路板,选用焊锡非常重要,要选用含锡量达到60%那种低熔点,我用的是云南个旧产品。市场有一种高熔点低含锡量的焊锡,绝对不要用,像豆腐渣,焊接出来的焊点没有光泽。
  电子制作
  在机壳内部靠近高放处,安装了一块不锈钢片,防止使用过程中人体对高频变压器以及再生电容的感应影响。
  电子制作
  电子制作
  电子制作
  电子制作
电子制作
  电子制作
  电子制作
  电子制作
  电子制作
  电子制作
  电子制作
  整机调试。本机集电极电流测试点采用了计算机跳槽,所以,调试不再需要采用传统方法,焊开电路板测试电流,十分方便。
  先调整BG1电流,范围在0.8~1.5毫安范围内,一般来讲,来复再生式收音机,BG1电流大声音大,但灵敏度和选择性都变坏;BG1电流小声音小,但灵敏度和选择性都会提高,要全面兼顾。我这里中波信号很强,灵敏度不是问题,又是二管机,音量也不是问题,所以,我最终还是选择较低的集电极电流,偏向灵敏度。
  后调整BG2电流,范围在8~12毫安范围内,由于BG2工作在甲类状态,调试电流时,暂时调到8~12毫安范围内,再收到一个电台,查看电流是否跟随音量变动,把电流调整到跟随音量变动最小值,就是BG2最佳电流值,然后,再调到没有电台的地方,查看静态电流是否在在8~12毫安范围内,最大不要超过20毫安。
  再就是频率调整,先收到低端600赫兹一个信号,调整线圈在磁棒上的位置,使之音量最大,再在1359赫兹收一个台,调整Ca,使之音量最大,如此反复几次,就调整好了。
  最后调整灵敏度,先收到低端600赫兹一个信号,调整高频变压器磁芯,由于范围很小,我没有调整这项。再在1359赫兹收一个台,调整Cb,使之音量最大,反复几次,就好了。其实来复再生式收音机,灵敏度关键就在再生量,选择性也在这里,所以,精心调整是非常重要的。
  电子制作
  度盘指示,用了一个透明微型发光二极管,镶嵌到机壳内,后面用环氧树脂粘接。
  开关用1.5钻头打出两个半径空洞,涂上红色,绿色油漆,作通断指示。
  本机结构紧凑,布局合理,制作精细准确,极具收藏价值。
  从技术的角度说,倍压检波并没有起到倍压作用,它仅仅是给高频电容提供了一个放电回路,并不是真正意义上的倍压检波,而68-1通过一个高频升压器,将检波前的高频信号升压,再经过检波,这样,它的灵敏度和选择性,都要比倍压检波好的多,所以就效果来说,68-1型来复再生式单管机要比倍压检波来复再生式单管机强。这也是我对68-1情有独钟的原因。
  电子制作
  背面图
  电子制作
  60年代出品的度盘虽然漂亮,很不实用,问题出在:度盘用铝片制作很薄,有机玻璃也很薄,两个加起来,厚度不过1.5毫米,而可变电容铜轴,用于安装度盘的部分,有8毫米之多,直接安装度盘,根本无法安装,而且有机玻璃中间空洞加工不精确,也无法有效带动可变电容旋转。
  解决的办法是:找一个标准塑料度盘,视厚度情况加工一下。我找到的这个塑料度盘厚了一点,就把整个平面精细研磨下去一些,找到合适的厚度点,再把铝片度盘与塑料度盘之间用“粘得牢”薄薄涂覆一层,用重物压住粘牢,注意同圆性。然后,再把铝片度盘中间空洞修圆。
  在有机玻璃中间,用一个胶木垫圈,用环氧树脂胶粘牢,这样,有机玻璃就非常牢固了,中间空洞也要修圆。
  原来的固定旋钮很不适用,我找了一个旧电脑的电源开关塑料按钮,精确计算出固定钮需要的高度,再将螺丝涂胶插进去,一个非常实用的固定钮制作完成。
  这样,一套完美的度盘制作完成,它的工作原理是:固定旋钮根部与可变电容铜轴完全紧密旋紧,压住上面的有机玻璃,有机玻璃下面中间部分,贴上双面胶带纸,再与下面的铝片结合,这样,旋转时不会划伤铝片度盘,而且由于胶带纸的粘性,有机玻璃也不会打滑,遇到可变电容两端极点,就算用力过大,超出力量,有机玻璃下面的胶带纸开始打滑,这样,就保护了可变电容,也保护了度盘,铝片粘接在塑料度盘上,将动力传递给可变电容产生旋转。塑料度盘底部刚好处在机壳上,有十几克的压力,而且塑料度盘紧密套在可变电容铜轴上,没有丝毫晃动,这样,即牢固又圆滑,手感非常好。
  这是一个非常科学的设计,非常巧妙,精度要求很高。
  其实,这里处处体现了精良的设计,比如绕制磁棒线圈,选用香烟外包装的那一条丝带非常合适,既不会影响线圈,又非常牢固,可以把线圈两端紧紧锁住。
  电子制作
  很多年没有听到来复再生机的声音,感觉它是另类一种声音,音域非常宽广,整个音质发“沙”,高音柔和,低音有怦怦声,没有一丝一毫的失真,也就没有了丝毫的不舒适感,更没有超外差那种频带发窄的感觉,这样的耳机能够发出这样的音域,说明直放式电路在重放信号中,确实是非常优秀的电路,有一种越听越想听的留恋感,越听越舒服的舒服感。
  本机灵敏度非常高,与超外差相当,频率也非常准确,与超外差不同的是,接收电台时,在电台主谐振点两端仍有微弱的电台声,不像超外差那样选择性非常分明,这也是来复再生式收音机天生的弊端(选择性差),但绝对没有串台现象。
  本机还有一个现象,由于没有自动增益控制,信号强烈时,声音非常大,这与超外差不同,信号较弱时,声音变小,这与超外差相同,但灵敏度不变。
  玩机40年,感觉数调机还是索尼SW55好;模拟便携手调机索尼J1最好,国产任何一款手调机都不能与之相比,表现在它出色的音质和短波接收灵敏度上;红灯2701也就是怀怀旧而已,非常一般;红旗8402也非常不错,性能稳定,音质很好;山茶J721古香古色,元件用料考究,音质非常好,得益于原装山茶喇叭。
  机不在多在于精,既然喜欢上了收音机,有这几款也就足够了。
评论(0)
发评论
jf_16020168 2025-05-26
0 回复 举报
线路版制作的挺好 收起回复
杨贤声 2017-02-27
0 回复 举报
哥们不错,后来者居上。66年北京西四丁字街淘换零件,68年装成的8402,插队跟我多年,后去东北就不知所踪了,因为有了吃饱饭的地方把身外之物都送给村里的伙伴了。有机会聊聊! 收起回复
全部评论
