德州仪器推出业界第一个支持Thunderbolt技术的IC产品系列
新品快讯
30人已加入
  完整的生态环境提供从线缆到主机的端对端解决方案
  日前,德州仪器(TI) 宣布推出业界第一个用于优化Thunderbolt™ 技术的集成电路(IC) 产品系列。该Thunderbolt 高速接口标准支持双10.3 Gbps 传输通道,将PCI Express 与DisplayPort 高度集成于单条线缆中,可通过统一线缆支持数据传输与显示。TI 是唯一可提供完整器件生态环境的供应商,提供理想的产品帮助客户具备更多优势,加速采用Thunderbolt 的设计。如欲下载产品说明书或订购样片,敬请访问:www.ti.com/thunderbolt-pr
  TI 首批产品包括6 款器件,可实现通过线缆连接主机PC 与外设的设计。TPS22980 功率负载开关位于主机与器件旁边,可促进有源线缆与连接设备的电源交付与接收。LM3017 升压与电池断开以及HD3SS001 FET 开关在主机上配合运作,连接至线缆,而该线缆中配置有TPS22985 功率负载开关、支持时钟与数据恢复(CDR) 功能的DS100TB211 信号调节再定时器以及LMZ10501 SIMPLE SWITCHER® 纳米模块。所有器件均可无缝协作,实现最佳Thunderbolt 用户体验。如欲查看方框图,敬请访问:www.ti.com/thunderbolt-pr。
  英特尔Thunderbolt 技术市场营销及规划总监Jason Ziller 指出:“Thunderbolt™ 技术可为PC 平台带来前所未有的I/O 性能及多样性。德州仪器的新产品将促进Thunderbolt 产品制造商的进步,加速产品上市进程,从而帮助Thunderbolt生态环境的发展。”
  Thunderbolt 器件的主要特性与优势
  TPS22980:3.3 V 至18 V 功率负载开关
  统一集成型解决方案可节省板级空间,简化系统设计,提供支持可调电流限制的双电压开关,防止损坏连接设备;
  低电压连接前的高电压放电可保护组件不受过压损坏。
  TPS22985:电源选择器件
  统一集成型解决方案可通过Thunderbolt 技术线缆管理所有电源交付,简化线缆设计;
  针对线缆实施中配合DS100TB211 的使用进行优化,可最大限度减少外部电路,节省有源线缆空间。
  DS100TB211:支持CDR 的信号调节再定时器
  双通道再定时器带有自适应四级均衡,支持薄型低成本40 AWG 线缆;
  集成型时钟合成与电源过滤可降低材料清单成本,减少PCB 层数;
  片上线缆诊断可降低装配成本,缩短时间。
  HD3SS0001:数据源选择开关
  统一解决方案高度集成多个分立式组件,节省板级空间;
  优化型引脚布局支持从信号源到连接器的路由。
  LM3017:具有真正关断功能的升压控制器
  真正关断功能可在短路情况下防止电池出现过大流耗;
  峰至峰电压不足50 mV,可满足宽带输出噪声及纹波要求;
  输出功率达30 W,可驱动两个15 W 的Thunderbolt 端口;
  +/-1% 的参考电压可为功率负载开关提供准确的输出。
  LMZ10501:具有集成型电感器的1ASIMPLE SWITCHER® 纳米模块
  集成型电感器可节省板级空间,简化设计;
  高达97% 的效率可减少系统发热;
  可调输出电压可提供高度的设计灵活性。
  供货情况
  以下TI Thunderbolt 器件均可通过TI 及其授权分销商进行订购:
德州仪器
