牛人DIY:将笔记本改装成触摸屏
工艺/制造
75人已加入
   大约6个月前,小马哥安装了WIN8开发者预览版。。然后就被它的Metro风格用户界面吸引了~只可惜电脑不是触摸的,看着偌大的图标只能用鼠标点真心觉得不爽啊! 遂心生将笔记本加装触摸屏的想法~小马哥又在寒假的时候试图寻找一台二收笔记本,将其改成平板电脑。只可惜资金紧缺,外加时运不济。。 收购计划最终流产。。又大约在2周之前,小马哥安装了WIN8消费者预览版。 还有应用商店里的人人 HD,QQ音乐等专用软件。于是。。我决定了!身在号称“信息黄埔”的BUPT,就有点胆量好了!既然收不到二手机,就把自己的ACER改成触摸的!
 1 这张图是改装前的留念,拆机有风险,改装需谨慎。当时留下此图是担心我以后就见不到小ACER了
笔记本
  2 首先将本本的D面向上,取下电池
笔记本
  3 卸下位于D面中间位置的固定螺丝,就可以将DVD光驱抽出了,这样的光驱固定方式让人感觉很脆弱啊
笔记本
  4 接下来就要取下所有的螺丝,用平头螺丝刀撬开边框,将D壳取下来~ 寻找我们一会儿要焊接的USB串口。 在这里要提醒大家一定要好好保存自己的螺丝。大大小小20多颗,丢一颗就是麻烦事儿
笔记本
  5 这一小块儿电路板就是位于机器右侧面的USB接口了,确定了位置,心中有数,以后再来对付他
笔记本
  6 现在再收拾屏幕,既然是加装触摸屏,屏幕这儿肯定得做不少手脚。要先去掉螺丝口上面盖着的保护胶塞,露出里面的螺丝, 果断卸下
笔记本
  7卸下螺丝后要用平头螺丝刀撬开边框,取下B面面板。话说这真是个技术活,B面板本身就薄,还扣的紧。用力小了去不下来,用力打了怕留下疤痕,更怕弄坏。这个东西真是费了小马哥我不少事
笔记本
  8取下B面板,又要卸下固定显示屏幕的螺丝,给一会儿的布线工作留下足够的空间~卸的时候一定要轻,小心屏幕后面的排线
笔记本
  9将网上淘来的触控屏板放置于原显示器的前面。。之前要去除前后保护膜,也要注意不要留下缝隙~不然触摸效果会很差用胶带小心的把显示屏和触摸屏固定好
笔记本
  10接下来就是布线工作了~把触摸屏的排线插口和4线连接线固定好,用胶布缠上,防止松脱。。再折到屏幕后面去
笔记本
  11屏幕后面的线也不能乱放,不然会扣不上盖子的~我的走线大概就是这个样
笔记本
  12将4线连接线的另一端从屏幕转轴处引出,引入机身。这也是个技术活,空隙太小有没有工具可用,位置稍微偏一点又会挡住螺丝扣,或者影响屏幕转动,或者盖不上盖子一类的。小马哥也在此处耗时很久
笔记本
  13布线完成,现在B面不加面板看上去就是这个样子了~还算整洁吧
笔记本
  14接下来要处理机身内部的事儿了,由于普通笔记本本身没有触控硬件模块,所以要多加一块儿这样的控制卡~网上淘的到。四线连接线连到一段,另一端又有另一个引线,将要焊接到USB引脚处
笔记本
  15这就是那个要焊接到USB引脚处线头。。焊接之前要去掉黑色的头,直接露出线头
笔记本
  16再回到我们要焊接的地方。把USB板卸下来
笔记本
  18参照这张USB引脚图释进行焊接,注意千万别错了。。USB连接南桥,错一个头后果很严重!电烙铁使用时记得断电,防止漏电击坏电路板
笔记本
  19焊接完成之后如图所示,然后安装回去就好了
笔记本
  20装回机器之前要进行测试~测试是否能够使用。我进入了WIN7系统进行测试
笔记本
  21安装了驱动,进行触摸屏校准
笔记本
  22简单测试,可以使用~可以开始准备把机器装回去了
笔记本
  23由于新加入了很多东西,所以要好好利用本本的空间来防止连接线和控制板。。控制板不要接触散热铜管,会烫坏的我的布线差不多就是这样子的
笔记本
  24把B面面板安装回去,这个东西真是拆下来难,安回去容易啊
笔记本
评论(0)
发评论
863545110 2015-08-31
0 回复 举报
你那个焊接所处的usb接口能正常使用吗,我的那个接口没用了。而且这种驱动与一般供电线路差别很大。 收起回复
取个名难不难 2015-05-21
0 回复 举报
真的感觉好厉害,真心高达上!看不懂,求教! 收起回复
全部评论
