Littelfuse TVS二极管SMA家族新添的SMA6L系列
新品快讯
30人已加入
  Littelfuse TVS二极管SMA家族新添的SMA6L系列,专门用于保护敏感电子设备,使其免受雷击及其他瞬态过电压事件引起的浪涌影响。当在额定峰值浪涌功率内工作时,SMA6L系列可处理与标准Littelfuse SMB系列TVS二极管(600 W)相同的功率级别。小尺寸封装(DO-221AC)可提供与工业标准SMB同样的浪涌保护能力,但其高度仅为1.1mm,大大低于标准的2mm。
  更小尺寸使得SMA6L系列TVS二极管适用于超薄笔记本电脑、硬盘、电信设备、电池充电器、工业设备和开关电源等产品。
  特性与优势:
  ●业界最低的高度(从标准的2.0mm减至1.1mm),有助于设计人员开发更小巧的产品
  ●引脚兼容标准SMA和SMB产品,从而简化电路板布局
  ●断态电压范围从5V至15V,峰值脉冲功率为600 W(10/1000 μs)。
  ●符合IEC 61000-4-2 4级:± 8 kV(接触放电),±15 kV(空气放电)
  ●符合RoHS标准,无卤素,通过UL认证
