Maxim推出最小尺寸同步整流DC/DC转换器MAX15058
新品快讯
30人已加入
  Maxim Integrated Products推出业内尺寸最小的电流模式、同步整流DC-DC转换器MAX15058/MAX15108/MAX15112/MAX15118,输出电流分别为3A、8A、12A和18A。该系列DC-DC稳压器内置MOSFET,采用微型晶片级封装(WLP),可有效简化设计并可获得最高转换效率。器件工作在固定脉宽调制(PWM)模式时,非常适合电信、网络、服务器和基站应用;工作在跳脉冲模式时,能够降低轻载条件下的系统功耗,适用于笔记本电脑和单节电池供电产品。
  该系列DC-DC稳压器具有极高效率。MAX15058/MAX15112/MAX15118在满载时的转换效率高达94%,MAX15108的转换效率高达95%,大幅降低系统的总体功耗。
  MAX15058/MAX15108/MAX15112/MAX15118输入电压范围为2.7V至5.5V,在整个负载、电源和温度范围内输出电压精度可达±1%。器件工作在-40℃至+85℃扩展级温度范围,提供不同尺寸的WLP封装。
