如何在STEP 7(TIA Portal)中安全地并且间接地寻址呢?
采用间接寻址时,只有程序执行时,用于读或写数值的地址才得以确定。使用这种方法可以减少编程量并使得程序更灵活。通常来讲,程序创建后访问地址也就确定了。为了使得间接寻址更灵活和更安全,可以
使用"Array"数据类型用于组合相同的数据类型。
对于不同的存储区,采用index来访问相关的针对每个应用不同的变量。
在下面的例子中,对于三个变量的访问采用了不同的存储区。表01 显示了三个变量的访问列表,每个都有单独的索引。
索引 访问变量 存储区
1 Input_Word_0 EW 0
2 "Processdata".Temperature DB 1
3 Output_Word_4 AW 4
表01
创建一个功能,并声明输入变量为"Int"类型。图.01 显示了对于"AccessGroupInt"功能块的编程示例,通过index进行间接寻址并返回值。可以在程序中直接使用间接访问,例如使用指令#TempValue:= "AccessGroupInt"(#Index);。这一编程方法
可追踪,因为可以使用交叉索引。
安全,因为仅使用了预定义的内存区。
通用,因为既可以用于标准块也可以用于优化的数据区 。
变量
图. 01
在下面的示例中数据被从三个不同的优化的数据块中读出或写入。三个数据块"Silo_Water", "Silo_Sugar" 和"Silo_Milk"都包含相同的变量声明:
DB 变量1:"MyBool" Bool类型
DB 变量2:"MyInt"  Int类型
DB 变量3:"MyWord"  Word类型
变量
图. 02
创建的PLC数据类型"SiloUDT"用于寻址包含不同数据类型的DB变量。"AccessGroupSiloRead"功能块用于读出返回值,是由PLC 数据类型 "SiloUDT"定义的。基于此可以在一个FB中间接访问,例如如图.03所示的指令:
"Silo_Handling_OnlyReading"("AccessGroupSiloRead"(Index:= #Silo_Index));
变量
审核编辑:刘清
