为什么模块化配线架越来越受欢迎?
由于现有的布线基础设施无法满足互联网连接设备不断增长的需求,企业必须最大限度地提高网络带宽以满足客户需求,这将导致光纤密度增加和维护困难。模块化配线架以其独特的优势可以为高密度光纤布线设计提供解决方案,实现布线系统的可持续性、美观性等。
模块化配线架概述
众所周知,配线架也是整个网络布线系统的关键组成部分。光纤配线架是布线系统永久链路的闭环端,也是多个独立链路的集合点,特别是当您的网络需要二层交换连接PC终端时。但在布线系统中,光纤配线架的管理和光纤跳线的难度很大,约占布线系统维护的80%左右。
模块化配线架是指由相对独立的主体拼接而成的配线架,这些主体在物理上相互独立,灵活、易于调整。模块化配线架可以根据应用需求灵活安装,如Cat5e和Cat6、屏蔽和非屏蔽,甚至可以同时接入光模块和铜模块。
模块化配线架的特点
模块化配线架与普通配线架不同,普通配线架有多种不同的端口,如24、48、72端口等。这些端口是可拆卸的,可以根据业务或技术发展需要进行更改。此外,模块化配线架还可以给布线系统带来更多好处,适合高密度布线设计。
提供最大的机架空间
灵活性、多功能性、高密度
支持同一机架内不同网线的连接
模块化配线架的优点
灵活性
模块化配线架与传输模块分离,体现了灵活性,客户可以根据应用需求安装相应的模块。例如,如果语音系统需要使用Cat5e,而信息系统需要使用Cat6,则可以选择可以同时接入两个系统布线的模块。混合搭配光纤和铜缆也很常见,模块化配线架的灵活性可以允许光纤和铜缆同时接入,从而快速完成布线部署。
方便
在模块化配线架的安装过程中,可以单独端接模块,然后将其组装回配线架。如果后期使用出现问题,可以直接取出重新安装,为二次端接提供了极大的方便。此外,模块化配线架不仅可以满足正面安装的便利性,还支持从反面抽出端接。
可控性
配线架的成本是客户在选择集成配线架和模块化配线架时最关心的因素。模块化配线架可以根据应用需求类型支持不同的模块,从而精确控制配线架模块的成本。如果还算上后期运维更换的成本,那就更明显了。将由于单个端口故障而更换整个集成配线架的成本与更换单个模块的成本进行比较。模块化配线架的成本增加了可控性。
模块化配线架因其独特的结构特点越来越受到客户的青睐。模块化配线架除了灵活、方便、可控之外,还具有可靠、安全的特点。同时前面板采用透明防尘罩。可搭配不同颜色的模块,满足色彩管理、系统分类、不同网络分类管理的要求,为综合布线系统提供更先进的解决方案。
