单线双控智能开关设计原理及安装方法
开关电源
383人已加入
  近几年来,智能触控技术的应用深入人心,家居、酒店、办公智能化的快速普及,促使智能开关取代传统机械式开关成必然趋势。深圳市阿达电子有限公司研制出的单线双控智能开关解决方案开关,解决了单火线取电和双联(双控)触摸功能的技术难题,实现了多位或多路开关模式。
  该智能开关采用超低功耗设计,标准尺寸为86*86*43,轻巧美观,待机电流仅为220V 30uA(小于0.001瓦),全年待机耗电小于0.1度,比电线通过墙壁所损耗的漏电流电量还低。工作电压为交流170V~250V(50Hz~60Hz),负载功率为5W~1000W,使用环境温度为-20~40度,单刀双掷开关,与机械式开关相同,采用功能蓝色背光指示,极富艺术美感。
  该产品安装方便,采用标准86式墙壁开关外型设计,无需接零火线和重新布线可直接安装,可接日光灯、节能灯、白炽灯、射灯、LED灯、小功率马达电机等常用负载及灯具,在断电来电后会自动恢复关闭状态。
  本文将对阿达电子的这款单线双控智能开关,结合具体的应用系统给出单路、双路和三路开关的安装方法。
  安装前,要切断电源,严禁带电安装,并由专业人员安装。打开包装盒,取出开关,用螺丝批伸进开关下端缺口处,往上轻轻用力扳起,即可脱离面板。
  需严格按照下图接好线:
  1、单路开关接线如下图:L1为输入端,L2为常闭输出端。L3为常开输出端。
智能触控
  2、双路开关接线如下图:L1A为A路输入端,L2A为A路常闭输出端,L3A为A路常开输出端;L1B为B路输入端,L2B为B路常闭输出端,L3B为B路常开输出端。
智能触控
        3、三路开关接线如下图:三路开关成为双控使用时,必须与单路或双路开关组合使,三路开关不得与三路开关组成双控开关使用。
智能触控
  4、接好线,用螺丝固定86接线盒,扣上面板即可,严禁开关同时接上零线、火线。
  5、温馨小贴士:
  安装前,保证负载及线路完好;若全无蓝光背景灯,表示线路没接好,需检查线路;若单个开关无效,说明有一路线路没接好;若两个开关同时无效,说明公共线路没接好,即零火线都没接好或负载开路;若背景灯亮但触摸不起作用,需切断电源重新再通电。
  6、结束语:
  阿达电子这款单火线触摸智能开关,功耗低、性能出众且性价比高,安装时不用改变用户当前的线路布局,为用户大大节约了时间和成本,时尚的外观设计和人性化、智能化的应用一定能带给用户无比优雅的舒心体验。
评论(0)
发评论
战神579 2015-03-31
0 回复 举报
頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂 收起回复
