TMC2226单轴步进电机驱动芯片2A工作电流
Trinamic电机驱动芯片
芯片
TMC2226-SA-T
TMC2226适用于5…29V最高至2.8A(峰值)的
进电机,结合了世界上最好的步进电机驱动器技术和简单的步进/方向接口,易于使用。
汉堡, TRINAMIC运动控制有限公司宣布推出用于2相双极步进电机的最新步进电机驱动器。高动态步进驱动器可通过UART编程,并具有Trinamic的一些最新一代技术,是使用兼容驱动器进行设计升级的理想选择。
该芯片可确保StealthChop2的无噪音运行,可实现日常使用的平稳静音型步进电机。同时,与普通斩波器相比,先进的斩波器提高了效率和电机转矩。调谐后,工程师可以简单地将设置存储在OTP存储器中,并借助内部脉冲发生器将其用于独立运动。这使TMC2226成为适用于打印机和POS设备,办公室和家庭自动化,纺织,安全,ATM和现金回收机以及电池供电设备的有效且具有成本效益的解决方案。
芯片
TMC2226-SA-T
Trinamic的创始人兼首席执行官Michael Randt解释说:“步进/方向仍然是现有运动控制器与步进电机驱动器进行通信的最常用接口。借助TMC2226步进驱动器IC,工程师可以轻松升级现有设计或开发新应用,而无需离开S / D接口。通过UART对芯片进行编程和调试,使其成为用户友好的步进电机驱动器IC,同时具有我们最新技术的所有优势,从而简化了系统开发并降低了间接成本。”
除了StealthChop2之外,该芯片还具有StallGuard4(用于无传感器负载和失速检测),CoolStep(用于最大程度地降低能耗)和SpreadCycle(用于在以较高速度驱动电机时将噪声和振动保持在最低水平)。此外,低RDSon和自动掉电功能提高了能效,使其成为一种防热的步进/方向驱动器,并具有极高的吸引力。
特点和优点:
两相步进电机,线圈电流(峰值)高达2.8A,RMS为2A
电压范围4.75…29V DC
STEP/ DIR接口具有8、16、32或64微步引脚设置
单线UART和OTP提供高级配置选项
通过MicroPlyer插值可平稳运行256个微步
StealthChop2,SpreadCycle,StallGuard4和CoolStep
低RDSon,低热量LS170mΩ和HS170mΩ(典型温度为25°C)
低功耗待机以适应待机能源法规
内部检测电阻器选项(无需检测电阻器)
被动制动,续流和自动断电
集成的脉冲发生器,用于独立运动
全面的保护和诊断
经过热优化的HTSSOP封装,用于光学检查
芯片
