S-VIDEO接口静电浪涌防护策略
方案一、分立元件 GBLC05C方案
方案优点:此方案用ESD二极管GBLC05C完成对接口的静电浪涌保护,分立元件SOD-323封装,方便布线,电容低,IPP电流大,18A,既可以保证信号传输完整性,又可以防护一定的浪涌。并且符合IEC 61000-4-2(静电)±30kV(空气)和 ±30kV(接触)标准,具有强的抗静电能力。
信号传输
信号传输
方案二、集成元件LCC05DT3 方案
方案优点:此方案用ESD二极管LCC05DT3完成对接口的静电浪涌保护,集成元件SOT-23封装,节省空间,电容低,IPP电流大,12A,既可以保证信号传输完整性,又可以防护一定的浪涌。并且符合IEC 61000-4-2(静电)±30kV(空气)和 ±30kV(接触)标准,具有强的抗静电能力。
信号传输
信号传输
审核编辑:黄飞
