EMC/EMI设计
摘 要:CMOS工艺发展到深亚微米阶段,芯片的静电放电(ESD)保护能力受到了更大的限制。因此,需要采取更加有效而且可靠的ESD保护措施。基于改进的SCR器件和STFOD结构,本文提出了一种新颖的全芯片ESD保护架构,这种架构提高了整个芯片的抗ESD能力,节省了芯片面积,达到了对整个芯片提供全方位ESD保护的目的。
1 引言
静电放电保护对于深亚微米设计来说,由于栅氧薄、沟道短、源漏结浅再加上轻掺杂漏(LDD)以及硅化物扩散等工艺,使得传统的ESD保护电路保护能力降低。所以深亚微米CMOS IC的ESD保护变得更加困难。在考虑提高IC ESD保护能力的同时,又要尽可能减少保护电路所占的版图面积,这在多管脚CMOS电路中,问题尤为突出。
传统上,为加强ESD保护能力,大都仅在输入PAD附近做上ESD保护电路。大量的实验结果表明,即使在输入与输出PAD上已有适当的ESD保护电路,仍然出现CMOS IC的内部电路因ESD测试而发现异常的损伤问题。因此,ESD的保护设计必须要注意全芯片(whole-chip)保护架构的设计,才能够真正避免内部电路发生异常损伤的问题。
ESD事件可以在CMOS芯片上各种引脚(输入PAD、输出PAD、VDD和VSS)之间以各种组合随机发生,所以,在CMOS芯片各PAD外围都必须有相应的ESD保护电路,而且该保护电路对各种可能发生的ESD组合都要有很好的保护作用。另一方面,输入输出PAD之间的ESD事件时常会发生ESD电压转而跨在VDD与VSS电源线之间,造成IC内部电路损伤导致VDD对VSS的漏电增加,甚至永久短路。在深亚微米CMOS IC中,这种破坏现象尤其常见。
针对这些问题,结合实际工作,本文以改进的SCR器件和STFOD结构为基础,提出了一种新颖的全芯片ESD保护架构,这种架构不仅提高了整个芯片的抗ESD能力,而且节省了芯片面积,达到了对整个芯片提供全方位ESD保护的目的。
2 互补式LVTSCR器件在输入级ESD保护电路中的应用
2.1 ESD应力模式
ESD电压对于VDD和VSS节点来说可以分别是正或负极,所以对每个管脚来说,都有四种ESD应力模式。
(1)PS-mode(Pin-to-VSS正极性):VSS脚接地,正的ESD电压出现在该I/O脚对VSS脚放电时,此时VDD与其他脚悬空。
(2)Ns-mode(Pin-to-VSS负极性):VSS脚接地,负的ESD电压出现在该I/O脚对VSS脚放电时,此时VDD与其他脚悬空。
(3)PD-mode(Pin-to-VDD正极性):VDD脚接地,正的ESD电压出现在该I/O脚对VDD脚放电时,此时VSS与其他脚悬空。
(4)ND-mode(Pin-to-VDD负极性):VDD脚接地,负的ESD电压出现在该I/O脚对VDD脚放电时,此时VSS与其他脚悬空。
芯片输入输出脚的ESD耐压度是以以上四种ESD放电组合模式下最低的耐压值为判定值。先前的ESD保护设计中,LVTSCR器件只被安放在PAD到VSS的放电路径上,也就是说该LVTSCR器件只被用来提升PS-mode的.ESD保护能力,不能提供对PAD全方位的保护。
2.2 互补式LNTSCR在输出级:ESD保护电路中的应用
在图1中显示了一种互补式LVTSCR的静电放电保护电路。在该电路中有两个LVTSCR器件,其中LVTSCR2被安排在PAD到VSS之间用来保护PS-mode的ESD放电,此LVTSCR2是在SCR器件中内嵌一NMOS器件而成的;另外有一LVTSCR1器件被安排在PAD到VDD之间,用来保护ND-mode的ESD放电,此LVTSCR1器件是在SCR器件内嵌一PMOS器件而成的。这LVTSCR1与LVTSCR2正好形成互补式(Complementary)的结构,可以有效地提升该PAD的ESD保护能力。另外NS-mode的ESD放电,被D1二极管旁通掉;PD-mode的ESD放电被D2二极管旁通掉。在图1所示的互补式LVTSCR ESD保护电路中,四个不同的放电组合都被一对一地保护着,故可以真正地提供全方位的ESD保护能力。另外,由于LVTSCRl内嵌的PMOS栅极接到VDD,所以LVTSCR1在CMOS IC正常工作情形下是关闭的,只有当ESD放电时才会被导通,此LVTSCR1的导通电压等效于PMOS的骤回击穿(Snap shoot)电压(约-10~15V)。试验证明,在较小的面积下,该互补LVTSCR电路能承受更高的ESD电压(》8000V)
3 HINSCR和HIPSCR器件在输出级ESD保护电路中的应用
图2所示HINTSCR是将一旁通二极管:Dp2埋入一N型LVTSCR器件而形成的一种高电流低电压NMOS触发的横向SCR器件,HIPTSCR将一旁通二极管。Dn2埋人一P型的LVTSCR器件中而形成的高电流低电压PMOS触发的横向SCR器件。这两个器件可以与集成电路的输出级PMOS器件与NlMOS器件合并在版图中,以提升该输出级的静电放电保护能力。此特别埋入的二极管会分流掉一部份触发电流,因此}IINTSCR器件与HIPTSCR器件必须要有更大的外界触发电流才会被触发导通,改变二极管在该HINTSCR器件与HIPTSCR器件结构内的面积大小即可设计出不同触发电流的HINTFSCR器件与HIPTSCR器件。HINTSCR器件和HIPTSCR器件的ESD保护能力与前述互补LVTSCR器件相同,此处不再赘述。值得一提的是,该保护电路具有极高的抗噪声干扰能力,因此更适合于输出级:ESD保护电路。图2是其应用在集成电路输出级的等效电路图。
4 基于STFOD结构的ESD侦测电路
ESD电压可能会发生在一颗IC的任意两pin脚之间,因此在ESD测试标准中有脚对脚(pin-to-pin)的ESD测试方法。图3显示ESD电流在脚对脚ESD测试下的路径。
如图3所示,一正ESD电压加到IC的某一输入脚,而IC的另一输出脚相对接地,该ESD电压在输入脚上可能通过ESD保护二极管Dnl击穿来旁通ESD电流到浮接的Vss上,该ESD电流再经由输出脚NMOS的寄生二极管Dn2而流出IC到地去。但是,在Dn1击穿前,该ESD电流会先经由Dp1对浮接中的VDD充电,而浮接中的Vss也会因输出脚接地而被Dn2偏置在接近地的电压。因此,发生在一输入脚对另一输出脚的ESD电压会转变成跨在VDD与VSS之间的ESD过压应力(overstress)。这ESD电流会随着VDD与VSS进入IC的内部电路,造成IC内部损伤,而且ESD造成内部破坏的地方是一非常随机的现象,很难去防范。随着CMOS工艺发展到深亚微米阶段,IC内部器件越缩越小,各种版图设计规则也越缩越小,这使得IC内部电路更易被ESD所破坏。
ESD对IC的放电现象当然有可能直接出现在VDD与VSS之间。如图4所示,在正ESD模式下,ESD电流会直接经由VDD电源线导入IC内部,这ESD电压便会直接降在IC的内部电路上,如果该IC没有有效且快速的VDD到Vss的ESD保护电路做在VDD与Vss电源线之间,该IC的内部电路将会遭受极为严重的ESD损伤。因此,要能够有效地保护整个芯片不受ESD破坏,必须要在IC内的VDD与VSS电源线之间做一有效的ESD保护电路。
如图5是一基于衬底触发N型厚氧化层器件(sTFOD)ESD侦测电路。该电路由电阻R、电容C,以及一个反相器所组成。当ESD电压跨在VDD与Vss之间时,该ESD侦测电路会把STFOD器件导通来泄流。当IC在正常工作情形下,该ESD侦测电路使sTFOD器件保持关闭状态。虽然sTFOD器件的栅极连接到VDD,但因这种厚氧化层器件的阈值电压在一般CMOS工艺下都高达15~20伏特,所以该STFOD器件在IC正常工作情形下不会被5V以下的VDD所导通。
该ESD侦测工作原理如下
(1)ESD情形
在静电放电时,该STFOD器件会被导通来旁通ESD电流。当ESD尚未加到VDD与VSS电源线问之前,在VX端点的电压起始值是0伏特。在静电放电侦测电路内的R与C的时间常数是设计在0.1~1.0微秒左右。当Vss端接地,而一ESD电压出现在VDD端时,由于ESD电压具有很快的上升速度(其上升时间约在5~15ns),Vx端的电压因Rc延迟效应无法跟得上VDD端的ESD电压上升速度,因此VX端的低电位导致反相器的输出端VB电压卜升到高电位。VB端的高电位触发导通了STFOD器件的双极晶体管特性,因而ESD电流便经由该STFOD器件而旁通掉。此导通的STFOD器件导致VDD与VSS之间短暂短路,因而可以有效且快速地抑制出现在VDD与VSS之间的ESD高电压,从而有效地保护Ic的内部电路免受ESD破坏。南于该STFOD器件是通过衬底触发而导通,所以它可在较小的版冈面积下提供较高的ESD电流排放能力,因此可使整个芯片版图面积大幅缩小,符合高密度、高集积度的应用需求。
(2)VDD加电情形
由于CMOS IC在正常工作时,其VDD是偏压在一同定的电压(例如5伏特)。但是在加电瞬间,VDD电压自0伏特逐渐上升到5伏特,这就是一般所谓power-on瞬时。在这power-on瞬时,要保持STFOD器件在这power-on情形下仍保持关闭,但在:ESD放电情形下导通,可通过RC时间常数的设计来达到此目的。因为VDD power-on电压上升时间是约1ms左右,但ESD电压的上升时间约10ns,因此把ESD侦测电路的RC时间常数设在0.1~1.0us之间,它便可以分辨出VDD Power-on与ESD)放电两种不同的工作情形。
5 全芯片ESD保护架构
ESD保护电路的安排必须全方位地考虑到ESD测试的各种组合,因为一颗IC的ESD失效阈值定义为整颗IC所有引脚在各种测试模式下,最低的ESD耐压值。因此,一个全芯片ESD保护电路的安排要如图6所示,输入输出PAD要能够抑制PS、NS、PD、ND四种模式的静电放电,另外,VDD到VSS也要有ESD保护电路。
根据实际需要,结合上述各种ESD保护结构,我们提出了一种新颖的深亚微米CMOS IC全芯片ESD保护架构如图7。其中,输入输出PAD外围ESD保护电路都采用改进的SCR结构。其中,输入PAD外围我们选用基于互补式LVTSCR结构设计的ESD保护电路,考虑对下级芯片输入信号的影响,输出PAD上采用抗噪声能力较强HINSCR和HIPSCR器件。实测表明,它们对发生在输入输出PAD上PS、PD、NS和ND四种模式的ESD都起到了很好的抑制作用。
对于VDD与VSS之间的ESD保护电路设计,一方面,要兼顾内部电路版冈设计规则和先进的工艺要求,保护电路在能够实现保护目的的同时,还要尽量节省版图面积;另一方面,由于电源地线较长,VDD与VSS上的寄生电阻电容也较大,如果保护电路的摆放位置离:ESD发生位置较远,其保护作用就会因卜述寄生参数影响而削弱。因此ESD保护电路在芯片中的布局也同样重要。基于以卜考虑我们采用了节省芯片面积的sTFOD结构ESD侦测电路,该电路可完全按照内部芯片的版冈设计规则设计实现,而且不必增加工艺版次。保护电路的安放参照了一套现成的ESD布局设计规则,其布局如图7所示,围绕电源地线均匀地放在芯片四周,巧妙地避免了电源地线之间寄生参数的负面影响。
该全芯片ESD防护设计架构已实际地被用来改善某一IC产品的ESD耐压能力。该IC产品原本ESD耐压能力,在输入/输出脚对VDD/VSS ESD放电测试情形下只能承受1 000V的ESD,在脚对脚的ESD放电测试情形下只能承受500V的ESD。经过图7的应用之后,该IC的ESD耐压能力,在输入/输出脚对VDD/VSS ESD测试下能承受到4000V以上的ESD,在脚对脚ESD测试下能承受到3000V以上的ESD。该全芯片ESD架构在小布局面积下提供了有效而又高水平的ESD保护能力。
6 结论
ESD的防护是整颗集成电路的问题,而不只是输入输出PAD或电源地PAD的问题,即使各个PAl)都有很好的ESD防护能力,不见得整颗集成电路就有很高的ESD防护能力。采用适当的全芯片(whole-chip)防护架构设计,才能真正提升整颗集成电路的ESD防护能力。本文采用改进SCR结构和STFOD器件,提出了一个新颖的深亚微米CMOS IC全芯片ESD保护架构,该架构节省了布局面积,实现了对整个芯片全方位的ESD保护。
