泰克TEKTRONIX低压单端探头P6243的产品特点及补偿校准方法
泰克TEKTRONIX低压单端探头P6243有源FET探头是500MHz示波器的高性能探测解决方案。P6243只有1GHz的探头带宽,与泰克全系列500MHz示波器一起使用时,可提供500 MHz的系统带宽。此外,P6243由TEKPROBE BNC接口供电,在与TEKPROBE bNC示波器一起使用时,无需额外的电源和电缆.
与高得多的无源探头电容负载相比,P6243在表面贴装器件上提供了卓越的信号采集。P6243具有s1pF电容负载,使其能够测量高速信号,而不会影响被测信号或器件。此外,附带的附件和适配器可以方便地连接到SMD。
电容
P6243产品特点:
1GHz带宽(仅探测器)
1pF输入电容
1MQ输入电阻
可直接访问小至0.5mm间距的SMD
测量CMOS、BiCMOS、ECL、GaAs和TTL逻辑
低质量探头/电缆
TEKPROBET BNC接口不需要额外的电源或电缆
应用程序
高速数字系统设计
元器件设计/表征
制造工程与测试
教育研究
配置
P6243有源探头为示波器提供探头型号、序列号和衰减因子。当连接到TEKPROBE示波器时,显示读数会根据探头衰减因子进行校正,仪器输入设置为50Q,耦合设置为DC。
注意不要试图将P6243有源探头安装在非TEK PROBE连接器上可能会损坏探头和连接器。如果您的示波器不支持TEKPROBE接口,请使用可选的泰克1103探头电源。
如果P6243主动探头与泰克1103探头一起使用,请确保在示波器上有50Ω的终端。另外,将示波器通道耦合设置为直流。
功能检查或探头补偿
将探头安装到示波器上后,使用示波器前面板上的PROBECOMPENSA-TION连接执行功能检查或补偿探头。见图1。(功能检查不需要接地。)
注意:只有当您的示波器支持TEKPROBE接口并具有用于该目的的校准例程时,才可以对探头进行补偿。有关说明,请参阅示波器的用户手册。
电容
图1:探头补偿连接
1.将探头连接到示波器上
2.设置示波器显示探头通道
3.如果要补偿探头,请将接地引线和SMT KlipChip芯片连接到GND端子。
4.使用标准探头,将探头固定到SIGNAL端子
5.按AUTOSET(或调整示波器)以显示补偿输出指定的波形
6.如果您打算补偿探头,请参阅示波器的用户手册并立即执行校准程序。
7.从SIGNAL端子上断开探头尖端,并将其连接到GND端子上。示波器的显示屏应在地面参考点。
