凌力尔特推出汽车和高可靠性军用版本LTM2881和LTM2882微型模块收发器
新品快讯
30人已加入
  凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出汽车 (H级) 和高可靠性军用 (MP级) 版本LTM2881和LTM2882微型模块 (µModule®) 收发器,这两款器件可在RS485和RS232网络中防止大的地对地差分和共模瞬态。LTM2881单通道RS485和LTM2882双通道RS232收发器运用内部感应信号隔离对逻辑电平接口和线路收发器进行隔离,以中断接地环路。这允许大得多的共模电压范围和卓越的共模抑制 (》30kV/us)。
  低EMI、1W DC/DC转换器产生驱动RS485或RS232电平的电源,并提供一个额外的5V隔离电源输出,以给任何支持性外部组件供电,凭借2,500VRMS的电流隔离、内置辅助电源、以及完全符合标准的发送器和收发器,LTM2881和LTM2882无需外部组件,就可为隔离式串行数据通信提供完整、紧凑的µModule解决方案。H级和MP级版本分别保证在-40°C至105°C和-55°C至105°C的环境温度范围内工作,如需了解更多有关凌力尔特军用级产品的信息,请登录 www.linear.com.cn/docs/Quality/mpgrade.pdf 。
  LTM2881和LTM2882的两种版本可支持3.3V和5V输入电源电压。两款器件均采用扁平11.25mm x 15mm表面贴装LGA (仅 H 级) 和BGA封装。所有集成电路和无源组件都包括在凌力尔特这个RoHS兼容的微型模块封装中。H级器件的千片批购价为每片11.97美元,而MP级器件的千片批购价为每片21.13美元。如需产品选择信息,请登录 www.linear.com.cn/isolators 。
  性能概要:LTM2881和LTM2882
  •2500VRMS UL认证的隔离标准 (文档:E15178)
  •一个RS485 (LTM2881) 或两个RS232 (LTM2882) 收发器
  •集成的DC电源:5V (在高达200mA)
  •无需外部组件
  •高达20Mbps (LTM2881) 或1Mbps (LTM2882) 数据速率
  •高ESD:在收发器接口上具±15kV HBM (LTM2881) 或±10kV HBM (LTM2882)
  •可承受高共模瞬变:30kV/us
  •集成的可选120Ω终端 (LTM2881)
  •3.3V或5V标称电源电压选项
  •共模工作电压:560VPEAK
  •小占板面积、扁平 (11.25mm x 15mm) 表面贴装LGA和BGA封装
