罗德史瓦兹全新4GHz示波器 提供高测量精密度和撷取速率
新品快讯
29人已加入
  罗德史瓦兹推出全新的示波器产品组合,R&S RTO高性能示波器产品系列又增加了支援至4GHz的产品选择: R&S RTO1044 和 R&S RT-ZD40 差分探棒(4.5 GHz 频宽)为数位、类比和射频设计开发提供了更强大的解决方案。
  罗德史瓦兹的全新的4GHz高性能示波器,支援达20Gsample/s的取样速率,可用于多种测量应用: 例如,R&S RTO1044适用于分析极快速及边缘陡峭的信号,其数据接口的处理速率可达 1.6 Gbps,更可用于测试频率达800 MHz的快速时脉信号。
  R&S RTO 的产品优势:
  1. R&S RTO的高测量精密度和灵敏度,成为研发中不可或缺的工具,尤其应用于低振幅(《 1 V)信号的测量;
  2. R&S RTO有极低杂讯前端模组,甚至在最小振幅刻度达1 mV/div时仍可以整个 4 GHz频宽进行测量;
  3. 10 GHz 单核 A/D 转换器提供了优异的动态範围,即超过7位元的有效位元数(ENOB 》 7 bit);
  4. 每秒 1 百万波形之前所未见的高撷取及分析率;
  5. 数位触发系统可以準确地测试极短的故障与干扰信号 (低到50ps);使用者可利用可调触发延滞优化触发器敏感度,以捕捉信号的特性。
  R&S RTO1044的高速 FFT 分析功能、超高动态範围以及高达 4 GHz 的频宽等产品特性,亦使之完全适合用于频域测量;例如,在验证电路设计以及除去电路故障过程中,R&S RTO1044可用于检测极其偶发的 EMI 干扰,甚至可以同时检测多达四路射频信号的频谱,并保持其相位的相关性。
  罗德史瓦兹示波器以触控式操作重新定义仪器操作的简易性,巧妙设计的图形使用者介面结合半透明的对话框、拖放式测量操作视窗、可调整配置的工具列以及即时波形的预览图示等功能,提供使用者快速并有效的测量工具,用以检测极其复杂的信号;10.4 吋的触控式银幕完美地兼顾了仪器的实用性及操作的简易性。
  Joerg Fries,罗德史瓦兹示波器部门经理表示,全新的 4 GHz 示波器的优异特性及其所提供的多种测试功能,使之非常适用于电子、医疗和射频晶片技术的研发。
