16路数字量输入I/O模块用于测量和控制
16路数字量输入I/O模块M1161、M1162 16路数字量输入模块是EdgeIO I/O 系统的重要组成部分。16路数字量输入I/O模块通过高速背板总线与 EdgeI/O 控制器进行通信。有多种类型的I/O板,可以满足工业领域的各种传感器、仪表、执行器。16路数字量输入I/O模块用于测量和控制。
数字量
在装配现场16路数字量输入I/O模块时,各个模块可以任意组合排列,不要求按模块类型分组。
16路数字量输入I/O模块有 16 个输入通道,即DI 1 … DI 16,可接收现场数字设备的控制信号。所有通道是单端输入,每个输入通道均带有抗干扰滤波器,有一个公共接地电位。
I/O模块 M116x 适用于钡铼技术的所有现场总线耦合器。
I/O模块与EdgeIO控制器集成,形成完整的I/O系统,连接PLC或SCADA或云平台等。
数字量
功能特点
Ø 超薄尺寸,宽度仅为12 mm (0.47 inch);
Ø 支持2线制传感器,内置24V电源端子;
Ø 输出信号经电气隔离,具有高强度隔离保护;
Ø 支持热插拔,方便快速替换新模块;
Ø 便捷的接线连接技术,免螺丝安装;
技术参数
名称 参数 描述
电源 供电电源(系统): 通过内部总线系统电压 (5 VDC)
电流消耗(系统) : 最大60 mA@5VDC
现场电压: 24 VDC,通过电源跨接触点
电源跨接触点电流(最大) : 10 A
隔离保护: 500 V 系统/供电
数字输入 通道: 8通道
输入方式: 单端输入
输入类型: 电压
每通道输入电流: 3.2mA@逻辑1
触发方式: l M1082:高电平触发
l M1081:低电平触发
逻辑电平: l M1082
逻辑1:+15 ⋯ +30VDC
逻辑0:-3 ⋯ +5VDC
l M1081
逻辑1:-3 ⋯ +5VDC
逻辑0:+15 ⋯ +30VDC
计数器频率: 最大5KHz
隔离保护: 2KVrms
接线方式 连接技术: 笼式弹簧连接技术
导线直径: 0.08 mm² ⋯ 2.5 mm², AWG 28 ⋯ 14
剥线长度: 8 mm ⋯ 9 mm / 0.33 in
环境 工作温度: 0 ⋯ 55 °C
储存温度: -40 ⋯ 70 °C
工作海拔: 0 ⋯ 2000 m
防护类型: IP20
几何尺寸 宽度: 12mm
高度: 67.8mm
深度: 100mm
材料 颜色: 浅灰色
外壳材料: 聚碳酸酯,尼龙6.6
火灾荷载: 1.239 MJ
重量: 49 g
机械 安装方式 DIN-35型导轨
认证 EMC EN 55022: 2006/A1: 2007 (CE &RE) Class B
IEC 61000-4-2 (ESD) Level 4
IEC 61000-4-3 (RS) Level 4
IEC 61000-4-4 (EFT) Level 4
IEC 61000-4-5 (Surge)Level 3
IEC 61000-4-6 (CS)Level 4
IEC 61000-4-8 (M/S) Level 4
M106xIO模块选型表
型号 介绍 功能
M1161 数字量输入模块 16路数字PNP型输入
M1162 数字量输入模块 16路数字NPN型输入
数字量
