制作led节能灯须知:焊接好的led不亮
发光二极管
15人已加入
  如果你经常出现这种情况“焊接好的led无缘无故,就是不亮”请认真阅读下面的文章
  一、因设计需要引脚或弯脚
  在对 LED进行弯脚及切脚时,弯脚及切脚的位置距胶体底面大于3mm;
  弯脚应在焊接前进行;
  使用 LED插灯时,PCB板孔间距与LED脚间距要相对应;
  切脚时由于切脚机振动磨擦产生很高电压的静电,故机器要可靠的接地,做好防静电工作(可吹离子风扇消除静电)。
  二、焊接条件
  焊接时 LED不能通电;
  加热时不要对 LED施加任何压力;
  最大焊接条件:
  手动焊接 波峰焊接
  a.烙铁最大功率 : 50 W a. 预热最高温度:100℃
  b.最高温度:300 ℃ b. 浸焊最高温度:260℃
  c.焊接最长时间:3秒 c. 浸焊最长时间:5秒
  d.焊接位置:距胶体底面大于3mm d. 浸焊位置:距胶体底面大于3mm
  三、防静电注意事项
  所有接触 LED的设备及仪器必须接地;
  所有接触 LED的人员必须配戴防静电手腕带或防静电手套; 不可赤手拿取产品
  如有 LED有被静电损害,会显示一些不良特性,如漏电电流增加,静态顺向电压降低或上升,在低电流测试时不亮或发光不正常。
  四、过流保护
  给 LED串联保护电阻使其工作稳定
  电阻值计算公式为: R=(VCC-VF)/IF VCC为电源电压,VF为LED驱动电压,IF为顺向电流
  五、电性测试及产品使用
  测试 VF、亮度、波长时电流必须设为20mA,测试VR时IR设为10uA,测试IR时VR设为5V;
  检测和使用 LED时,必须给每个LED提供相同的电流即使用恒流源检测,才能保证检测亮度及其它特性的一致性;
  LED 使用在环境温度为 -30 ℃ ~+60 ℃之间 ;
  用分光分色好的产品时,不能把不同等级箱号(每包标签上有标识)的产品混合使用在同一个产品上,以免产生颜色及亮度差异,如确要混等级箱号使用,相邻等级箱号方可放在一起使用,但尽量避免。
