吉时利仪器推出高功率半导体测试的高压系统电源电表仪器
新品快讯
29人已加入
  吉时利仪器公司推出型号2657A高功率系统电源电錶仪器。2657A的推出,为吉时利仪器高速、高精度电源量测单元2600A产品系列增加了高电压的功能。这些完备的工具让吉时利的客户能进行更宽广的功率半导体元件和材料的特性分析。与其他业界同等级的测试产品相比,型号2657A内建的3000伏特、180瓦电源能提升五倍功率且产品售价也相较于低。内建于2657A的精密、高速六位半量测机制能达到1fA(飞安培)电流量测解析度,实现下一代功率半导体元件测试的低漏电流需求。
  型号2657A最适合于高电压测试应用,如功率半导体元件测试,包括二极体、场效电晶体和IGBT,以及如氮化镓(GaN)、碳化硅(SiC)和其他化合物半导体材料和元件等新材料的特性分析。它同时也对各种电子元件进行高达3000 V的高速瞬态特性分析和崩溃电压与漏电流测试相当有帮助。
  如2600A系列其他产品一样,型号2657A提供高度灵活性、四象限电压和电流源/负载,以及精确的电压和电流电錶。它结合了多种仪器功能于单一机台:包含半导体特性分析仪、精密电源、真电流源、六位半数位多功能电錶、任意波形产生器、电压或电流脉衝产生器、电子负载、触发控制器,以及透过吉时利的TSP-Link®技术可完全扩展成一个多通道、紧密同步的系统。不同于友商功率受限之解决方案,型号2657A可以输出或涉及高达180瓦直流功率(±3000V@ 20mA,±1500V@120mA)。型号2657A还提供1fA解析度,允许它在输出高达3000V运作下,也能进行快速、準确的sub-picoamp等级测量。
  型号2657A提供数位或积分量测模式进行暂态和稳态行为特性分析,包括快速变化的热效应。每种模式是透过两个独立的类比数位(A/D)转换器来定义—其中一个为电流量测,另一个为电压量测—两者同步运行,以确保在不牺牲测试产能下能準确的读回电源输出。数位量测模式的18位元A/D转换器能达到每微秒取一个样本点,如此使用者可以同步捕捉电压和电流瞬态变化。对照之下,友商的解决方案通常必须将多个读数平均,以产生一个结果,导致他们的速度不足以进行暂态行为特性分析。建立于22位元A/D转换器和所有的2600A系列仪器相同的基础积分量测模式,使型号2657A最适用于需要最高量测準确度和解析度的应用操作。这让新一代功率半导体元件的极低电流和高电压维持精确量测。
  透过吉时利LXI型I-V测试软体TSP Express,在无需安装软体下即可进行元件的基本特性分析。使用者将PC连接到LXI LAN端口,并经由任何支援Java的网路浏览器,即可连结TSP Express。测试结果以图形或表格方式呈现,然后输出为电子表单应用所使用的.csv档案。型号2657A另外提供两测试程序建立工具:测试脚本产生器应用软体 (TSB:用于建立、修改、除错、执行,和TSP脚本的管理) 和 IVI型的LabVIEW®驱动程式 (简化了型号2657A编入LabVIEW测试程序的整合)。TSP测试脚本产生器应用软体增加新的除错功能,让测试程序的开发更加容易和更具效率。
  ACS基础版软体也可作为元件特性分析工具的选项之一。最新版本提供一套丰富的功能以进行高电压和高电流元件特性分析,而内含的量测程式库已更新,可支援高压型2657A和大电流型2651A高功率系统电源电錶仪器的直流和脉衝模式运作。这些程式库足以解决各种功率元件,包括场效电晶体、双极电晶体、二极体和IGBT等大部分元件的输入、输出和转移特性测试。特殊的「追踪模式」可藉由一个简单的滑桿来即时控制仪器的电压或电流输出。
  型号2657A可经由标準安全高压(SHV)同轴电缆连接到系统内其他仪器设备,相容于现有高压测试应用。然而,为因应一些极需要仪器低电流量测性能的应用,吉时利也提供特殊的高压叁轴 (防漏电) 的连接以最佳化型号2657A的量测準确性。
  新的选项型号8010高功率元件测试设备提供封装型高功率元件高达3000V或100A测试的连接,能更安全、简单地建构一个包含高压型2657A、一至二台大电流型2651A仪器,以及多达叁台低功率SMU仪器 (其他2600A系列仪器或型号4200-SCS半导体特性分析仪) 的元件测试系统。除了标準的香蕉跳接线,型号8010后面板也有示波器和热探针端口以简化未来DUT特性分析的系统整合。型号8010具有完整的安全联锁功能。为防止元件发生故障时,造成仪器的损坏,型号8010的整合保护电路提供低电压系列2600A仪器的输入与型号2657A高电压输出之间的防护。另外也提供各式防护模组来简化多个SMU安全连接到其他厂商的探针台、元件载具或其他测试设备。
