鸿蒙TypeScript 开发学习第9天:【TypeScript Number】
1、TypeScript Number
TypeScript 与 JavaScript 类似,支持 Number 对象。
Number 对象是原始数值的包装对象。
语法
var num = new Number(value);复制
注意: 如果一个参数值不能转换为一个数字将返回 NaN (非数字值)。
2、Number 对象属性
下表列出了 Number 对象支持的属性:
序号属性 & 描述
1.MAX_VALUE可表示的最大的数,MAX_VALUE 属性值接近于 1.79E+308。大于 MAX_VALUE 的值代表 "Infinity"。
2.MIN_VALUE可表示的最小的数,即最接近 0 的正数 (实际上不会变成 0)。最大的负数是 -MIN_VALUE,MIN_VALUE 的值约为 5e-324。小于 MIN_VALUE ("underflow values") 的值将会转换为 0。
3.NaN非数字值(Not-A-Number)。
4.NEGATIVE_INFINITY负无穷大,溢出时返回该值。该值小于 MIN_VALUE。
5.POSITIVE_INFINITY正无穷大,溢出时返回该值。该值大于 MAX_VALUE。
6.prototypeNumber 对象的静态属性。使您有能力向对象添加属性和方法。
7.constructor返回对创建此对象的 Number 函数的引用。
鸿蒙OS开发更多内容↓点击HarmonyOS与OpenHarmony技术
鸿蒙技术文档开发知识更新库gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md在这。
TypeScript
HarmonyOS
或者添加mau123789是v可以拿取文档
console.log("TypeScript Number 属性: ");
console.log("最大值为: " + Number.MAX_VALUE);
console.log("最小值为: " + Number.MIN_VALUE);
console.log("负无穷大: " + Number.NEGATIVE_INFINITY);
console.log("正无穷大:" + Number.POSITIVE_INFINITY);复制
编译以上代码,得到以下 JavaScript 代码:
JavaScript
输出结果为:
最大值为: 1.7976931348623157e+308
最小值为: 5e-324
负无穷大: -Infinity
正无穷大:Infinity
3、NaN 实例
TypeScript
var month = 0
if( month<=0 || month >12) {
    month = Number.NaN
    console.log("月份是:"+ month)
} else {
    console.log("输入月份数值正确。")
}复制
JavaScript
var month = 0;
if (month <= 0 || month > 12) {
    month = Number.NaN;
    console.log("月份是:" + month);
else {
    console.log("输入月份数值正确。");
}复制
输出结果为:
月份是:NaN
4、prototype 实例
TypeScript
function employee(id:number,name:string) {
    this.id = id
    this.name = name
var emp = new employee(123,"admin")
employee.prototype.email = "admin@runoob.com"
console.log("员工号: "+emp.id)
console.log("员工姓名: "+emp.name)
console.log("员工邮箱: "+emp.email)复制
JavaScript
function employee(id, name) {
    this.id = id;
    this.name = name;
var emp = new employee(123, "admin");
employee.prototype.email = "admin@runoob.com";
console.log("员工号: " + emp.id);
console.log("员工姓名: " + emp.name);
console.log("员工邮箱: " + emp.email);复制
输出结果为:
员工号: 123
员工姓名: admin
员工邮箱: admin@runoob.com
5、Number 对象方法
Number对象 支持以下方法:
HarmonyOS
