双吸中开泵轴轴承位磨损用这方法维修,修复周期短,精度还高,推荐!
一.前言
双吸中开泵是一种水平剖分型多级离心泵,具有结构紧凑、运行平稳、维护方便等特点。其轴头部位采用高精度加工,以保证旋转时的平衡性和稳定性。然而,在实际运行过程中,由于介质腐蚀、颗粒磨损等因素,轴头部位容易出现磨损问题,导致泵的运行效率下降,甚至引发故障。
二.故障现象和原因分析
双吸中开泵轴磨损是常见的设备故障之一,其主要原因包括:
1、长期运转导致的磨损:泵轴在高速运转过程中,由于摩擦、润滑不良等因素,造成轴表面逐渐磨损。
2、介质影响:输送介质中的颗粒物、腐蚀性物质等,会对泵轴表面造成冲刷和腐蚀,加速磨损过程。
3、操作不当:如频繁启停、过载运行等,都可能导致泵轴磨损。
三. 传统修复工艺有哪些问题
传统修复工艺主要采用补焊机加工、刷镀、喷涂等方式,虽然在一定程度上可以修复泵轴磨损,但存在以下局限性:
时间成本:传统修复工艺通常需要较长时间,影响设备的停机时间和生产效率。
潜在风险:焊接等工艺可能引入新的应力或变形,增加设备的潜在风险。
技术依赖:传统修复工艺往往依赖于操作人员的技能和经验,修复效果受人为因素影响较大,难以保证一致性和稳定性。
四.福世蓝高分子复合材料修复工艺及其优势
1、修复精度高:福世蓝修复工艺采用专用的修复材料和工具,可以实现高精度的修复,确保修复后泵轴的表面粗糙度和平直度达到要求。
2、修复周期短:福世蓝修复工艺操作简单、快速,大大缩短了修复周期,减少了设备停机时间。
3、修复效果稳定:福世蓝修复工艺的材料性能稳定、可靠,修复后的泵轴耐磨、耐腐蚀性能得到显著提高。
4、环保安全:福世蓝修复工艺使用的材料无毒无害,对环境无污染,符合环保要求。
五.双吸中开泵轴头磨损修复实际案例
2024年,某造纸企业在例行检修中,发现双吸中开泵轴头磨损量高达5mm,导致设备震动异常。为确保生产连续性和设备安全,企业迅速联系福世蓝公司。福世蓝团队抵达现场后,详细勘查磨损情况,并采用先进的高分子复合材料进行精准修复。经过紧张而有序的工作,轴头磨损问题得到圆满解决,设备恢复正常运行。此次合作展示了双方的高效协作和专业能力,为造纸企业的稳定生产提供了坚实保障。
六.双吸中开泵轴头磨损修复步骤
1、现场勘查与方案制定:
对泵轴磨损部位进行详细的现场勘查,记录磨损程度和范围。
根据勘查结果,结合设备参数和运行环境,制定详细的修复方案。
2、表面处理:
使用砂纸或磨光机对泵轴磨损部位进行彻底打磨,去除表面的油污、锈迹和杂质。
确保表面干净、干燥、无油污,为后续的修复工作提供良好的基础。
3、清洗与检查:
使用清洗剂对打磨后的表面进行清洗,确保无残留物和杂质。
再次检查表面,确保无油污、无杂质,并确认打磨效果。
4、调和并涂抹福世蓝高分子复合材料:
按照福世蓝修复工艺的要求,将福世蓝高分子复合材料按比例调和均匀。
使用专用的涂抹工具,将调和好的材料均匀涂抹在泵轴的磨损部位上。
控制涂抹的厚度,确保修复后的尺寸精度和表面平整度。
5、安装模具
模具内表面涂抹福世蓝803脱模剂待其晾干,再将模具安装到修复位置。
确保模具贴合紧密,无间隙。
6、固化处理:
根据材料的要求,等待材料在室温下自然固化。如果需要加速固化过程,可以采用加热的方式。
7、后处理与打磨:
待材料完全固化后,使用砂纸或磨光机对修复部位进行打磨处理,去除多余的釉层。
确保修复后的表面平滑、无凹凸,与原始表面相协调。
8、装配与调试:
将修复后的泵轴重新装配到设备中,确保装配正确、紧固。
进行设备的调试和运行测试,检查泵轴的运行状态和修复效果。
六、福世蓝工艺修复图例
轴承
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 轴承
