子痫前期是一种严重的多器官并发症,严重威胁孕妇和婴儿的安全。为了准确及时地诊断子痫前期,迫切需要对特定生物标记物进行即时检测。然而,子痫前期的关键生物标志物之一胎盘生长因子(PlGF)在患者体内的表达水平较低,这对生物传感器的定量能力和检测限(LOD)提出了挑战。
据麦姆斯咨询报道,近期,为解决上述问题,暨南大学的研究人员提出了一种用于定量检测临床血清样本中PlGF的微光纤布拉格光栅(μFBG)生物传感器。布拉格光栅刻在单侧锥形光纤中,以产生分段法布里-珀罗光谱,从而提高检测能力。此外,该传感器中还添加了一个温度校准布拉格光栅,以同时实现PlGF和温度的双参数检测,从而消除串扰。最后,该生物传感器可以与微流控芯片完美兼容,从而将样品消耗量大幅减少到10 μL。拟议的生物传感器可对浓度为5 ~ 120 pg/mL的PlGF做出响应,检测限低至5 pg/mL,具有良好的临床价值。
更重要的是,该生物传感器实现了对患者临床血清样本的微量检测,其接受者操作特性曲线(ROC)的曲线下面积(AUC)为0.977,证实了该装置的可行性。该研究为高性价比、高精度地筛查子痫前期患者提供了新思路,从而为子痫前期患者的即时诊断带来了广阔的前景。相关研究成果以“Point-of-care diagnosis of pre-eclampsia based on microfiber Bragg grating biosensor”为题发表在Biosensors and Bioelectronics期刊上。
传感器的制造与功能化
如图1所示,μFBG生物传感器传感系统由分辨率为0.1 pm的高分辨率光谱分析仪(OSA)、光纤耦合器以及与微流控芯片集成的μFBG传感探头组成。实验光路使用3 dB光纤耦合器将1520 nm ~ 1560 nm的宽带光传输到μFBG传感探头,并将反射光谱传输到OSA。图1(c)显示了在光学显微镜下拍摄的锥形光纤的图像和同时测量折射率(RI)和温度变化的双FBG示意图。其中,FBG1用于检测RI变化,而FBG2对RI变化没有任何影响,因此被用作参考光栅以排除温度串扰。双光栅的反射光谱如图1(d)所示。
图1 用于诊断子痫前期的μFBG生物传感器检测原理示意图
临床血清样本中的PIGF测试
研究人员利用制备的μFBG生物传感器分析了子痫前期患者和健康对照者的血清样本。如图2(a)所示,将制备的μFBG探针置于微流控芯片内,将10 μL血清样品注入通道凹槽中。样品反应30分钟后,记录光谱响应峰的波长漂移并使检测结果归一化。μFBG探针检测子痫前期患者和健康受试者的局部光谱响应如图2(b)所示。检测16个血清样品的波长漂移如图2(c)所示。图2(d)显示了临床样本的统计学测试结果,子痫前期患者的PlGF水平低于健康对照组。根据ROC曲线分析,预测子痫前期患者的最佳临界值为0.155 nm。根据该生物传感器的最佳临界值,可推断诊断子痫前期的PlGF阈值水平为47.30 pg/mL。值得注意的是,这些临床样本可以直接使用生物传感器进行检测,无需稀释或预处理,表明所提出的生物传感器具有在临床环境中使用的能力。
图2 (a)将样本注入微流控芯片以检测临床血清样本;(b)μFBG探针检测健康对照者和子痫前期患者血清样本的局部光谱;(c)16个血清样品反应30分钟后选定信号峰的响应;(d)μFBG探针在检测患病组和健康组时的响应;(e)ROC曲线显示了使用μFBG生物传感器检测临床血清样品的分类能力
综上所述,该研究提出了一种新型μFBG生物传感器,用于子痫前期生物标志物(PLGF)的未稀释临床血清样本的检测。单边锥形微光纤布拉格光栅可以增强RI灵敏度,并在不同直径区域分别刻写FBG实现温度补偿。微流控芯片与光纤探针的集成显著减少了待测样品的消耗量。该生物传感器不仅可以检测到低浓度的PlGF,还可以准确区分阳性和阴性子痫前期患者,并通过ROC曲线有效验证了生物传感器的可行性。其实际LOD为5 pg/mL,检测范围为5 ~ 120 pg/mL,子痫前期的诊断阈值水平为47.30 pg/mL。这项工作提供了一种简单方便、高灵敏度、微量检测、高性价比的检测方法,有望用于临床环境中子痫前期的即时诊断。
论文链接:
https://doi.org/10.1016/j.bios.2024.116014
审核编辑:刘清
