随着数字化时代的到来,数据的安全和可靠性变得至关重要,对于需要安全高效管理大量数据的用户来说,硬盘抽取盒成为了不可或缺的工具。ICY DOCK品牌下的产品ToughArmor MB992SKR-B,是一款备受瞩目的双盘位硬盘抽取盒。除了其坚固的外壳和高效的硬件设计外,最引人注目的是其强大的RAID功能。该产品配备了集成的RAID控制器,使用户能够在不需额外RAID卡的情况下,实现多种RAID模式的配置,例如RAID 0、RAID 1、JBOD、BIG模式。这意味着用户可以根据需要在数据性能和冗余性之间做出权衡,以实现最佳的数据管理解决方案。
MB992SKR-B硬盘抽取盒包装盒采用简约的牛皮纸盒,正面印着产品的外观以及标注了产品的规格信息,质感拉满。
包装盒背面用多语言标明MB992SKR-B硬盘抽取盒功能介绍:双槽2.5英寸SATA转3.5英寸内置RAID硬盘抽取盒
打开包装盒,除了MB992SKR-B产品外,还细心配备了说明书、螺丝、安全钥匙。
MB992SKR-B整体以黑色为主调色,表面金属经过喷砂处理,摸起来非常有质感。
表面镂空的设计不仅为硬盘的散热起到关键作用,使硬盘始终保持在理想的温度范围内,同时也美化了MB992SKR-B的视觉效果,算是外观设计的一个小细节。
侧面带有螺丝固定孔位,通过固定孔位,可以将硬盘盒装在3.5英寸装置空间内。
硬盘盒的尾部可以清晰的看到---1个15 Pin SATA电源接口和1个7 Pin SATA数据接口,以及4种RAID模式的控制开关。
MB992SKR-B內建硬盘RAID控制器,提供RAID 0, RAID 1, BIG 和 JBOD 等RAID模式,此硬盘抽取盒透过本身处理器可独立在您的系统中运作,并拥有记忆体运行RAID应用。
硬盘抽取盒的内侧有两个SATA接口, PCB板设计结构大气整洁。MB992SKR-B的硬盘兼容性非常强,可以支持2.5英寸的SSD/HDD。
拿在手上非常有分量,足以感受到其用料非常足,同时全金属的设计也能保证MB992SKR-B在抗造耐用的特性,足以应付各种极端恶劣的环境,也可以与各种企业系统搭配使用,包括嵌入式控制系统、医疗设备、工厂自动化系统等。
正面的硬盘抽取槽采用了2段式的安全钥匙设计,由于硬盘中可能存储了一些重要或敏感的信息,如果丢失或被他人窃取,可能会造成严重的损失或风险,钥匙开关不仅能确保硬盘资料的安全,同时也大大提升了硬盘的稳定性,减少因为环境造成的颠簸,从而使得硬盘更加安全稳固。
除了钥匙锁外,MB992SKR-B的托盘自带鹰钩锁安全扣锁设计,在散热孔的左侧则是快速弹出按钮,用于弹出和固定硬盘。只需要轻轻一按,硬盘盒拉手就会弹出,方便抽出硬盘托架。然后,您可以将硬盘固定在托架上,再将托架推入硬盘盒,直到听到“咔”一声,表示锁定成功。这样,您就可以快速地完成硬盘的更换。
MB992SKR-B支持硬盘热插拔,可快速更换硬盘和让维护变的更加轻松容易,它能适应5mm至9.5mm硬盘高度HDD/SSD。
硬盘托架整体采用金属材质,用料还是非常不错的。
托盘上的不起眼的金属弹片对硬盘来说至关重要,兼具EMI防静电和减震功能,EMI接地技术能很好的保护硬盘,避免硬盘遭受静电损坏。
MB992SKR-B未安装硬盘的时候启动,设备并不会通电,这得益于APT( Active Power Technology)电源主动启动技术。
把硬盘安装到MB992SKR-B,硬盘通电时绿灯恒亮,硬盘运作读写数据时绿灯闪烁,
同时带有RAID重建状态灯,方便的显示RAID重建动态。
测试部分
MB992SKR-B自带RAID 0、RAID 1、 JBOD 和BIG 四种模式,可以满足不同的应用需求,接下来单独对每一项模式进行简单测试。
▲装机效果图
通过ICY DOCK MB992SKR-B将2块SATA安装在机箱3.5英寸空间位置,在机箱没有3.5英寸装置位时,也可以通过在机箱5.25英寸光驱位先安装ICYDOCK的MB343SP转接支架,然后再安装MB992SKR-B硬盘盒。
由于需要组RAID功能,测试盘采用了两块相同品牌和规格的SSD进行测试,本次测试选择的是镁光MX500-250GB。(组建RAID 1时最好使用相同品牌和规格的硬盘)
测试盘1直连测试:
测试盘1在Crystaldiskmark设定文件大小为1GB,简单进行连续测试,读取达到413MB/s,写入达到387MB/s,读取速度与官方宣称速度几近相同。
测试盘2在Crystaldiskmark设定文件大小为1GB,简单进行连续测试,读取达到415MB/s,写入达到387MB/s,结果与测试盘1相差无几,也满足了组建RAID 1的基本要素。
RAID 1模式:
通过MB992SKR-B组建RAID 1时并不需要额外的RAID卡,仅需把硬盘安装好,并把开关拨到RAID 1模式即可,非常简单方便,新手都能轻松组RAID。
当硬盘内有数据时,组建RAID 1过程中Rebuild的灯会闪烁,且呈橙色,组建时间根据硬盘内数据的多少决定,也就是说数据越多,所需要的时间也就越多,数据越少,所需要的时间也越少;当两块硬盘都为空盘时,则灯不会闪烁,且立刻组建完成。
RAID 1组建完成,可以通过ICY DOCK官网下载ICY DOCK HW RAID Manager对RAID进行识别,同时也能在该软件中看到对应盘的基本状况。
也可以使用CrystalDiskInfo进行识别,但只有简单的基础信息。
Crystaldiskmark设定文件大小为1GB,简单对RAID 1性能进行基准测试,读取达到269MB/s,写入达到440MB/s,该读写波动属于正常范围值。
接下来简单测试RAID 1功能性,组建RAID 1前已经把两块硬盘格式化,所以RAID 1内暂无数据。
首先往RAID 1其中一块硬盘中拖入1个1.87GB的文件,看看是否也会在镜像盘中备份。
分别将两块硬盘直连电脑,可以清晰看到两块硬盘的容量和文件写入时间时相同的,证明RAID 1组建成功,并且功能正常。
RAID 1通过磁盘数据镜像实现数据冗余,在成对的独立磁盘上产生互为备份的数据。当原始数据繁忙时,可直接从镜像拷贝中读取数据,因此RAID 1可以提高读取性能。RAID 1是磁盘阵列中单位成本最高的,但提供了很高的数据安全性和可用性。当一个磁盘失效时,系统可以自动切换到镜像磁盘上读写,而不需要重组失效的数据。
RAID 0模式:
通过CrystalDiskInfo只能识别到RAID 0硬盘的基本信息。
RAID 0 并不是真正的RAID结构,没有数据冗余,没有数据校验的磁盘阵列。实现RAID 0至少需要两块以上的硬盘,它将两块以上的硬盘合并成一块,数据连续地分割在每块盘上。
因为带宽加倍,所以读/写速度加倍, 但RAID 0在提高性能的同时,并没有提供数据保护功能,只要任何一块硬盘损坏就会丢失所有数据。因此RAID 0 不可应用于需要数据高可用性的关键领域。
JBOD模式:
JBOD与RAID阵列相比较的优势在于它的低成本,可以将多个磁盘合并到共享电源和风扇的盒子里。
通过CrystalDiskInfo只能识别到主硬盘的基本信息,SATA控制器卡需要SATA端口倍增器功能才能在JBOD模式下读取两个以上的驱动器。如果计算机仅识别其中一个硬盘驱动器,则表示SATA控制器不支持端口倍增器功能。
在这种情况下,可以使用RAID监控软件ICY DOCK HW RAID Manager验证RAID模型状态(通过ICY DOCK官网下载)。
JBOD是存储领域中一类重要的存储设备,通常又称为Span。 和RAID阵列不同,JBOD没有前端逻辑来管理磁盘上的数据分布,相反,每个磁盘进行单独寻址,作为分开的存储资源,或者基于主机软件的一部分,或者是RAID组的一个适配器卡。
BIG模式:
通过CrystalDiskInfo也是只能简单识别到该模式的硬盘信息。
BIG模式下,两块硬盘将被简单地捆绑合并为一块硬盘,硬盘的总容量等于两块硬盘容量之和。当写入数据时,系统会指定数据从第一块磁盘开始存储,当第一块磁盘的存储空间用完后,再一次从后面的磁盘开始存储数据。如果第一块磁盘的数据出现损坏,那么两块硬盘的数据讲完全丢失,类似于RAID 0,但与RAID 0不同的是,该模式下硬盘的读写速度与但块硬盘相同。
以下表格为ICY DOCK产品可提供的RAID模式:
通过该表格做出的总结,MB992SKR -B自带的RAID 0、RAID 1、JBOD和BIG 四种模式,优缺点一目了然,可以满足不同的应用需求,如何选择这些模式就见仁见智了。
ToughArmor MB992SKR-B,作为ICY DOCK品牌下的瑰宝,以其双层式磁盘阵列、全金属设计和强大的RAID功能,成为了数据存储领域的佼佼者,在工业自动化、IPC工控机等领域具有广泛的应用。在本次测评中,我们深入探讨了其卓越的性能和功能,无论是硬盘安全性、稳定性还是传输速度,都得到了充分体现。而MB992SKR-B的引入,为用户带来了一个全新的数据管理和储存解决方案,为数码时代的发展添砖加瓦。
无论是个人用户还是企业用户,MB992SKR-B都是一个值得信赖的选择。在未来的日子里,它将继续伴随着用户,保护着数据的安全,提升数据的传输效率,成为了硬盘存储领域的标杆之作。
