昂科烧录器支持MPS芯源半导体的多相控制器MP2891GQN
芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中MPS芯源半导体的多相控制器MP2891GQN已经被昂科的通用烧录平台AP8000所支持。
MP2891GQN是一款双电源轨、数字、多相控制器,能为NVIDIA PWMVID核心功率供电。MP2891GQN可与MPS的Intelli-PhaseTM产品配合使用,以更少的外部组件实现多相稳压器 (VR) 解决方案。MP2891GQN可以配置为电源轨1最多16相,电源轨2最多8相。
MP2891GQN具备器件配置数据的存储与恢复功能。无论是配置数据,还是监测故障参数,都能轻松完成。通过检测Intelli-PhaseTM器件的电流采样输出,MP2891GQN还能监测并报告输出电流(IOUT)。
MP2891GQN采用独特的数字多相非线性控制,以最小输出电容实现对负载瞬态的快速响应。它将同一种功率环路控制方法同时应用于稳态和负载瞬态,因此功率环路补偿的配置更加简单。
MP2891GQN采用QFN-56 (7mmx7mm)封装。
MPS
产品特性和优势
• 多达16相、2路输出的数字控制器
• PWM-VID接口兼容NVIDIA Open VReg规范(OVR4i+)
• 配置数据存储
• 200kHz至3MHz开关频率(fSW)
• 自动环路补偿
• 耦合电感模式
• 支持6种不同应用的多重配置
• 2个电源轨的灵活脉宽调制(PWM)分配
• 自动移相(APS)以提高整体效率
• 具有可配置偏移的相间有源电流平衡,用于实现热平衡
• 输入电压(VIN)、输出电压(VOUT)、电流和功率监测
• VIN欠压锁定(UVLO)保护、输出过压保护(OVP)和欠压保护(UVP)、过流保护(OCP)和过温保护(OTP),提供无动作、闭锁或打嗝模式选项
• Intelli-PhaseTM故障诊断
• 数字Load-Line调节
• 通过向VOUT添加偏移来实现超频模式
• 采用QFN-56(7mmx7mm)封装
MPS
内部框图
昂科技术自主研发的AP8000万用型烧录器包含主机,底板,适配座三大部分。
MPS
主机支持USB和NET连接,允许将多台编程器进行组网,达到同时控制多台编程器同时烧录的目的。内置芯片安全保障电路保证即使芯片放反或其他原因造成的短路可以被立即检测到并进行断电处理,以保障芯片和编程器安全。内嵌高速FPGA,极大地加速数据传输和处理。主机背部有SD卡槽,将PC软件制作得到的工程文件放到SD卡的根目录下并插入到该卡槽内,通过编程器上的按键可进行工程文件的选择,加载,执行烧录等命令,以达到脱离PC便可操作的目的,极大地降低了PC硬件配置成本,方便迅速地搭配工作环境。
AP8000通过底板加适配板的方式,让主机扩展性更强,目前已经支持了所有主流半导体厂家生产的器件,包括TI, ST, MicroChip, Atmel, Hynix , Macronix, Micron, Samsung ,Toshiba等。支持的器件类型有NAND,NOR,MCU,CPLD,FPGA,EMMC等,支持包括Intel Hex,Motorola S, Binary, POF等文件格式。
公司介绍
关于芯源半导体:芯源半导体(MPS)是一家全球知名的高性能模拟半导体公司,总部位于美国加州圣荷塞,公司创建于1997年,拥有自主创新工艺技术,专注于新设计和定义高性能电源管理方案的模拟和混合信号半导体公司,目前自主研发电源管理产品已超过4000种,广泛应用于工业、通信基础设施、云计算、汽车以及消费类电子等领域。
关于昂科技术:昂科技术(ACROVIEW)是全球领先的半导体芯片烧录解决方案提供商,公司坚持以科技改变世界、用智能驱动未来,持续不断的为客户创造价值。昂科的AP8000通用烧录器平台及最新的IPS5000烧录自动化解决方案,为半导体和电子制造领域客户提供一站式解决方案,公司已服务包括华为、比亚迪、富士康等全球领先客户。
