平板“芯”事 2012年中低端平板核心全解析
ARM
37人已加入
第1页:Cortex-A8和Cortex-A9介绍
国产平板在2012年的竞争变的更趋白热化,新品频发,同时硬件配置也全面提升。但无论硬件怎样改变,系统怎样升级,国产中低端平板都要考虑到成本因素和技术的成熟程度,所以它们从根本上都无法摆脱使用当前最主流的Cortex-A8和Cortex-A9两种核心,和在这两种核心架构基础上形成的五种主控芯片的命运。
国产平板目前主要采用Cortex-A8和Cortex-A9两种核心架构,对于很多普通消费者来说,它们可能还只是一知半解,下面不妨先带大家对这两种平板核心做个较全面了解,从而帮助用户更轻松的选择适合自己的产品。
Cortex-A8核心
Cortex-A8:
Cortex-A8是第一款基于ARMv7架构的应用处理器,使用了能够带来更高性能、功耗效率和代码密度的Thumb-2技术。它首次采用强大的NEONTM信号处理扩展集,对H.264和MP3等媒体编解码提供加速。Cortex-A8解决方案还包括Jazelle-RCT Java加速技术,对实时(JIT)和动态调适编译(DAC)提供最优化,同时减少内存占用空间高达三倍。此外,新处理器还配置了用于安全交易和数字版权管理的TrustZone技术以及实现低功耗管理的IEM功能。
Cortex-A8处理器的速率可以在600MHz到超过1GHz的范围内调节,能够满足那些需要工作在300mW以下的功耗优化的移动设备的要求;以及满足那些需要2000 Dhrystone MIPS的性能优化的消费类应用的需求。
Cortex-A9核心
Cortex-A9:Cortex-A9处理器能与其他Cortex系列处理器以及广受欢迎的ARM MPCore技术兼容,因此能够很好延用包括操作系统/实时操作系统(OS/RTOS)、中间件及应用在内的丰富生态系统,从而减少采用全新处理器所需的成本。通过首次利用关键微体系架构方面的改进,Cortex-A9 处理器提供了具有高扩展性和高功耗效率的解决方案。利用动态长度、八级超标量结构、多事件管道及推断性乱序执行( Speculative out-of-order execution),它能在主频超过1GHz的设备中使用,在每个循环中执行多达四条指令,同时还能减少目前主流八级处理器的成本并提高效率。
第2页:三星猎户座S5PV310B主控芯片
在这两种核心架构基础之上,目前国产双核平板也已经开始快速发展,更高的运行处理速度可为用户带来更流畅使用体验。其中国产双核平板使用的主控芯片主要包括三星猎户座S5PV310B和德仪OMAP4430两种,使用这两种主控芯片最有名的国产平板代表作则非蓝魔W21和智器Ten3这两款新品莫属。
三星猎户座S5PV310B主控芯片
三星猎户座S5PV310B主控芯片采用了ARM双核Cortex-A9架构,支持乱序指令,效能达到2.5DMIPS/MHz,相比A8或基于A8的改良核心(如高通双核)提升可达20-25%相比传统A8,而相对其他A9双核,内存带宽提升100%,因为它支持真正的双通道DDR2/DDR3,2×32bit位宽,提供6.4GB/s的PC级别内存带宽,为高负荷应用(如重磅级3D游戏)和3D加速提供了比其他双核处理器更高的性能。
三星猎户座S5PV310B主控芯片
在GPU方面,目前猎户座上采用的四核Mali-400无疑是安卓平板上可见的最强GPU,领先传统的SGX540 GPU最高可达50%。需要指出的是,这仅是手机使用猎户座的成绩,GPU运行频率在267MHz,而平板使用的猎户座,三星将频率进一步解锁到400MHz,额外增加50%提升。反正相比高主频的SGX540(OMAP4460)也能领先最高达50%,相比低主频的SGX540,领先幅度接近100%。
蓝魔W21外观做工非常精致,拥有着超薄机身设计,轻巧便携。整机采用金属外壳,质感十足,正面搭载了一块8英寸高分屏,显示更细腻。这款产品外观上给人以大气沉稳的感觉,在时尚中透出自己独有的个性。蓝魔W21具有前后双置摄像头,拍照、摄影、在线视频非常的方便。
蓝魔W21
蓝魔W21配置的是一块8英寸4:3比例屏幕,分辨率为1024*768像素,显示细腻,无论是网页浏览,还是视频播放,游戏畅玩,都可为用户带来不错视觉效果。
蓝魔W21
蓝魔W21的接口配置了常见的HDMI接口、DC接口、Reset孔、耳机接口、TF卡插槽。而按键则配置Home键、返回键、音量调节键、电源键,应有尽有,非常的全面,完全足够满足日常需求。
第3页:德仪OMAP4430强大芯片
近期智器推出的Ten3就搭载了性能超强的德州仪器OMAP4430处理器,虽然大家对这款芯片的名字还比较陌生,但是相信很多人对大名鼎鼎的三星Galaxy Nexus,亚马逊kindle fire还有摩托罗拉里程碑3这些名字一定记忆深刻,是的,这次Ten3和它们一样使用的正是这款号称“怪兽级"双核的强大芯片。
德仪OMAP4430强大芯片
目前主流移动处理器大多基于ARM平台架构,几大移动处理器巨头TI(德州仪器)、Nvida(英伟达)、Qualcomm(高通)、Samsung(三星)都以ARM为核心构架。而ARM Cortex-A9作为目前最主流的核心构架之一,其可以扩展性能组建多核处理器。
德仪OMAP4430强大芯片
TI(德州仪器)在移动处理器的研发上具有众多技术优势,其研发的移动处理器平台以稳定著称,其兼容性也是最强的。德州仪器TI OMAP4430和TI OMAP4460为市面上多见的双核处理器。OMAP 4430/4460搭载了Cortex A9MP架构的双核处理器,1MB二级缓存,45nm工艺。内存方面支持双通道LPDDR2 1066; GPU采用PowerVR SGX540,比起同样搭载了这款GPU的三星蜂鸟处理器,OMAP 4430将搭载的PowerVR SGX540的频率提高到了300MHz,而OMAP 4460的GPU频率则更是提高到了384MHz。
德仪OMAP4430强大芯片
TI(德州仪器)OMAP4430在同级双核里堪称目前性能最优秀的处理器,拥有Tegra2没有的neon模块,拥有比E4210更小的发热量,拥有比MSM8260更优秀的构架,所以还为它赢得了“怪兽级”双核处理器的称号。
德仪OMAP4430强大芯片
同时,TI(德州仪器)的OMAP4X处理器平台还有更高级别的OMAP4470。这是一款运行主频高达1.8GHz的异构四核移动处理器,采取两颗Cortex A9和两颗Cortex M3, 为目前市场上所有解决方案之冠,将带来网络浏览性能提升80%,内存带宽增加,图形功能提高2.5倍。
智器Ten3
智器Ten3配置一块9.7英寸宽视角的IPS电容式触摸屏,搭载了1024*768高分辨率并支持多点触控技术,显示清晰亮丽同时操控同样灵敏流畅。其搭载了德州仪器(TI)45nm工艺制造的OMAP4430双核处理器,实现了产品低功耗与高性能的完美结合,该双核处理器基于Cortex-A9双核心架构,每颗内核运行频率达到1GHz,运行高效,性能更强劲。智器Ten3搭载的TI OMAP4430双核处理器还集成了Power VR SGX540图形加速器,抢眼的1000M/s的像素填充率说明了其强大的兼容性,所以在运行3D游戏及其它3D画面显示效果更出色。此外,智器Ten3还内置了1GB的低功耗内存(LPDDR2),在扩大内存容量的同时也降低了功耗,从而在一定程度上可延长整机续航。
第4页:瑞芯微RK2918
除去蓝魔W21和智器Ten3这两款双核平板采用的主控方案外,由于目前国产平板依旧还是以单核处理器为主,所以这类国产中低端平板使用主控芯片则是大家最熟知的RK29系列、全志A10方案和Amlogic AML8726-M方案这三大类。其中RK29系列和全志A10方案都采用了Cortex-A8核心架构,而Amlogic AML8726-M则是采用Cortex-A9核心。同样这三类主控方案也各有优劣,并且代表作品非常之多,下面为大家一一讲解。
瑞芯微RK2918
在瑞芯微RK2918还未推出去,它的上代产品RK2818可说是很多国产平的通用解决方案,RK2918正式应用之后迅速以其出色的性能和良好的兼容性为很多产品所应用,它采用了55nm制作工艺,搭载了ARMv7架构的首款核心Cortex-A8.最高运行频率可达1.2GHz,而在很多应用这款产品的新固件中,运行频率也都达到了1.2GHz,搭配了GC800高性能GPU,像素填充率和三角形生产率分别为700M/s和60M/s,完美支持OpenGL2.0,图形性能也同样强大,操作系统方案采用了Android2.3,支持近乎全部1080p视频格式,可为大家带来不输于主流平板的系统体验。
硬件配置:
核心:ARM Cortex-A8
最高频率:1.2GHz
GPU:GC800
系统方案:Android2.3 SDK1.0 SDK2.0
目前国产平板使用瑞芯微RK2918主控方案的品牌非常之多,包括蓝魔、台电、酷比魔方、原道、欧恩、普耐尔等。
原道N50
原道N50是近期新上市的一款5英寸平板,搭载RK2918主控,A8架构、1GHz主频和先进的55nm制程工艺,搭配超大的512MB DDR3内存,更高的处理频率和更大的运行内存保障Android 2.3系统和该平台下几乎所有软件的流畅运行。同时配备有GC800独立图形处理器,强劲的图形处理性能让各种3D游戏行云流水。原道N50多媒体功能全面,可支持1080P高清视频解码、在线直播视频、电子杂志、FLASH游戏、视频通话一个不落。续航方面原道N50内置了3200毫安的超大容量电池,实机测试中,N50在全负载运行环境下能够提供5小时续航时间。
欧恩N3T
欧恩N3T搭载主频高达1.2GHz的优化版A8芯片、512MB DDR3内存。整机内置安卓4.0系统,性能大幅提升,内存更优化,程序运行更流畅,其兼容性同时也得到大幅提升。从而可为用户提供更多娱乐体验。欧恩N3T还独有“欧翔引擎”动态视频解决方案。它可以为欧恩N3加强版在播放AVI,MKV,MOV,TS,RM,RMVB,FLV格式全高清视频、3D显示、动态画面识别、屏幕显示效果、播放流畅度、3D游戏画面效果方面提供更为直接有效支持。欧恩N3T还设置丰富外接端口,包括HDMI端口和功能扩展OTG接口。其还内置WiFi模块,并支持外挂3G网卡联网,联网更轻松。其还前置30万像素摄像头,可满足用户日常拍照摄像,或WiFi联网视频聊天的需求。
第5页:全志A10
全志A10可说是目前国产平板使用最火的方案之一,其同样采用Cortex-A8核心。这款芯片最大的亮点在于2160p超高清视频的解码支持,无论这一点是否是噱头,但这款芯片在性能提升上的创新之处还是值得肯定的,运行主频在第一版固件中便可达到1GHz,和RK2918不同,全志A10采用的GPU是和8726相同的Mali400,形成了一套新的ARM整合方案,而还采用了全新的众核技术,将CPU、GPU、DPU、VEPU、SPU、APU、UPU等多个核心整合一体,协作并行,达到性能的提升。
全志A10主控
硬件配置:
核心:ARM Cortex-A8
最高频率:1.5GHz
GPU:Mali400
系统方案:Android2.3
同样,作为最火热的主控方案,使用的国产品牌肯定不少,昂达、台电、蓝晨、欧恩、ICOO等品牌都无一例外的成了A10核心粉丝,旗下都推出了采用A10主控的平板产品。
昂达Vi40精英版
昂达Vi40精英版是一款搭载A10处理器的9.7英寸平板电脑,它拥有最高达1.5GHz的性能,全新Many Core众核技术,将CPU、GPU、DPU、VEPU、SPU、APU、UPU、AEPU等多个核心单元整合为一体。搭载后置500万、前置130万的双摄像头,是目前最高规格的平板电脑。更清晰的摄像头将带来拍照、摄像与视频通话等影像应用的飞跃式的提升。整机可支持2160p超全高清视频解码,无需转换直接播放,更向下全面完美支持1080p、72p的RM/RMVB、MKV(H.264编码)、MPEG(AVI)、MOV、FLV、MPG、VOB、DAT等所有格式视频。整机还内置HDMI输出接口,可方便用户连接大屏显示设备使用。
台电A10T
台电A10T采用了iPad一样先进的2段式金属机身结构,比一般安卓平板3段式机身更加简洁美观,同时更加轻薄和便携,紧凑酷炫的造型全面超越市面同类产品。机身正面配置一块与iPad完全一致的LG原装9.7英寸IPS显示屏,具备178度全方位视角,在任何角度欣赏都没有偏色和视差,色彩饱满靓丽,具有极佳的屏幕显示效果。硬件方面,台电A10T搭载了目前最受欢迎的全志A10众核处理器,最高主频可达1.5GHz,配备1GB DDR3内存和MLII4003D图形处理器,2160P超高清视频及3D高清视频都可解码播放,搭配HDMI1.4接口,还可连接大屏显示设备分享游戏影音震撼。台电A10T还前置了一枚30万像素摄像头,对于用户日常拍照摄像,或视频聊天等需求也可满足。
第6页:Amlogic AML8726-M
除了上述两种品牌用户基础较广的主控芯片外,其实还有很多基于ARMv7高性能核心架构的芯片方案,但那是由于底层开发包没有及时更新,或是硬件方案没有作出及时调整,这些芯片的应用逐步狭窄起来,但这并不影响这些芯片性能发挥,Amlogic AML8726-M就是其中较有代表性的一款。
Amlogic AML8726-M
作为最早被国产2代平板广泛应用的芯片方案,Amlogic8726在国产平板摆脱低质低能的道路上意义非凡,目前虽说其热度比不上RK2918和全志A10,但依旧有蓝魔、智器、艾诺等品牌的几款代表产品。该芯片方案基于65nm工艺,采用了ARMv7架构的Cortex-A9单核核心,一般运行主频在800MHz,最高主频可达1GHz,多级流水架构,具备128KB二级缓存。内置由ARM提供的Mali400GPU方案,支持OpenVG1.12D图形以及OpenGL 1.1以及OpenGL 2.0 3D图形,支持6种纹理贴图,采用Android2.2系统方案,支持多种格式1080p视频解码,性能十分强劲。
而Amlogic AML8726-M主控也发展了两代,最新一代为AML8726-M3,与前代M1代的最大不同就是其主频提升为1GHz,并且内存支持也由DDR2变成了DDR3,从而可为用户带来更流畅的平板使用体验。
艾诺NOVO8
艾诺NOVO8外观纯色简约,配置一块8英寸电容触控屏,具备1280*768高清分辨率。PPI值达到惊人的34823像素/平方英寸,能够100%清晰显示720P高清以及HD高清游戏。搭载800MHz主频Cortex-A9处理器,Mali-400图形处理器,以及512MB DDR2缓存,整机运行流畅。其还内置了最先进的Wi-Fi 802.11n无线标准,并向下兼容Wi-Fi 802.11a/b/g标准,上网更快速。支持MOV,MKV,AVI,RMVB,RM,TS,TP,M2TS,VOB,DAT,MPEG等超多格式视频播放,最大可达1080P分辨率,其还提供HDMI高清输出功能,可方便用户连接大屏显示设备使用。除此外,NOVO8还设置了一枚30万像素前置摄像头,用户日常拍照摄像或联网视频聊天全面满足。
蓝魔W13
蓝魔W13外观精致时尚,采用镜面钢琴烤漆外观设计,配合高通透性的纯平钢化面板,不仅防刮防撞击,同时也为用户提供了更大操控空间。其机身下部返回键、M键、HOME键采用触控按钮设计,反应灵敏,操作方便。硬件方面,蓝魔W13搭载了高性能二代A9主控以及新一代Mali-400图形GPU,内置独立增强版3D处理核心,在大型3D游戏和高清视频运行流畅,而内置的1GB DDR3大内存,也为全新搭载的Andriod 4.0系统流畅运行保驾护航。蓝魔W13对电源和能耗也进行了革新,新增多核智能电源管理系统,使待机时间长达30天以上,续航能力更强。除此外,蓝魔W13还直接预置最新Andriod 4.0系统,而前后双摄像头、HDMI输出、OTG、TF卡接口也一应俱全,方便用户使用。
总结:
对于目前国内的中低端平板来讲,主要就是采用这两种核心架构的五种芯片方案。各方案都有优劣,同时也同时被多款品牌在使用。就长远来看,全志A10主控凭借更高主频处理器支持和良好兼容性,成为了当前最热门的主控芯片。不过目前国产双核平板也呈增多之势,随着技术的不断进步与成熟,采用双核芯片的平板将成为市场主流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
