如何调节阿尔派数字功放系统
模拟技术
2510人已加入
        阿尔派的MRD-M500,MRD-M300就是两款V12 AccuClass-DTM数字功率放大器。如何让这两款功率放大器发挥出他们最大的效能呢?请按照下面的步骤一步一步调节。
  步骤一:确保扬声器阻抗正确。
  注重:V12 AccuClass-DTM数字功率放大器设计负载是2欧姆!(MRV系列功放的设计负载阻抗是4欧姆)把SWR-1041D或SWS-1041D超低音扬声器的双线圈并联(4欧姆并4欧姆=2欧姆),每台功放接一个超低音扬声器。这样可以保证最合理的功率输出!
  步骤二:初步调整功率放大器。
  注重:由于M500、M300等功率放大器的出厂预设值是为了保护设备,所以不经过调节,将无法输出低音!有的经销商一装上M500、M300,就迫不及待地想听听效果,这种激动的心情是可以理解的,可是往往忘记调整一些参数,结果功放几乎没有任何输出。
  需要调整的参数:超低音滤波功能Subsonic(打开,并设置频点为25Hz)、低通功能Low Pass(打开,初步设置频点为80Hz)、保护Safe Mode(关掉)。
  步骤三:调整主机音量输出。
  由于只有输入信号电压足够强,V12 AccuClass-DTM数字功率放大器才会处于工作状态。请先不连接扬声器,播放一段有低音信号的音乐,并逐渐调高主机的音量,直到M500或M300功放显示达到过载(显示区右下角将显示一个小红点)。然后把主机音量调小一点,记住这时的音量值,注重以后主机的音量要尽量大,但不要超过这个值。
  步骤四:调整功率放大器的输入电平
  接上扬声器,调整“输入电平Input Level”到比较小的位置(比如-4dB,甚至更小)仍然播放步骤三中的音乐,把主机的音量放在刚才确定的最大不过载位置。然后调节V12 AccuClass-DTM数字功率放大器的“输入电平Input Level”,使低音扬声器输出的音量足够大,但不要失真。这样在正常听音时,主机的音量处于比较大的输出状态,功放可以正常工作又不过载,扬声器输出的音量也比较合适,不会失真。
  步骤五:细调功放的其它参数
  保证功放处于正确的工作状态后,可以根据车内音响系统仔细调节各项参数:“低通滤波Low Pass”、“数字时间校正Time correct”、“参数均衡Parametric EQ”等等
