MAX14842 6通道数字信号转换器
新品快讯
29人已加入
  MAX14842转化两个域之间有不同的地面至72V的数字信号。该器件具有两个双向和4个单向的沟通渠道。两个单向的四个通道在每个方向走。该装置是由两个独立定义每个地域的逻辑电平的电源电压, MAX14842支持保证数据传输速率高达四个单向通道和两个双向通道,可达2Mbps到30Mbps的。双向通道漏极开路输出,使它们适合的I²C信号。I²C接口时钟扩展和热插拔支持双向通道。 欠压锁定,确保输出引脚有电时定义的行为,掉电,电源瞬变期间。对于正确的操作,确保0V≤(五的GNDB - V的把GNDA)≤72V。注意的GNDB必须大于或等于把GNDA。MAX14842是在一个16引脚TQFN封装,并通过在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
  关键特性
  支持高达+72 V的地面差异
  四,单向通道:两进/两出
  两个双向通道
  I²C兼容
  支持I²C接口的时钟延长
  30Mbps的单向数据率
  2Mbps的双向数据率
  +3.3 V至+5 V电平转换
  欠压锁定
  采用4mm x 4mm,16引脚TQFN封装
  -40°C至+125°C汽车级温度范围
