每日LED拉风设计(一):自制LED环形灯
发光二极管
15人已加入
  生活中处处皆有拍摄的素材,只要用心发现即可。通过自制的LED灯,也能拍出梦幻感的作品图片。
  前期设备准备好
  只要事先准备好相应的设备,拍摄会变得很简单。LED灯一组,3节5号电池,一面镜子,一支85mm定焦镜头,一部高感相机。
  自制LED花环灯
  “暗夜花”这个题材其实是无意中之所得,因为节日将近,我在市场上购得装饰圣诞树的LED灯一组,装上电池后将其绕成花环状。在家里找了一面大点的镜子,准备好一个高感相机和一支大光圈的85mm定焦镜头,我用的是佳能EF 85mmF1.2 L II USM,接下来就可以开始拍摄了。前期准备
  在前期准备时,用一面大点的镜子比较好,大镜子比小镜子能更加自如的控制好相机镜头、LED花环灯与镜子里的花环灯之间的距离,使摄影师能更加轻松地拍出有创意的作品图片。
  LED灯可以从城里的灯具市场买到,一些建材市场也有LED灯卖。如果买不到自带电池的LED灯,可以买带插座的LED灯,效果是一样的,将线状的灯绕成环形灯时,注意小灯间的排列顺序,尽量均匀。
  图1:一面大点的镜子。
  图2:一部可以手动控制光圈快门的单反相机与一支大光圈85mm定焦镜头。
  图3:装上电池后的LED花环灯。
  调节花环灯的拍摄距离,用大光圈拍摄
  平淡无奇的LED环灯,通过调节灯与镜子的距离,用大光圈85mm镜头拍摄,也能拍出神奇梦幻的暗夜花图片。
  左图:调节相机镜头、LED花环灯与大镜子之间的距离,人与镜子的距离1米,花环灯比较靠近镜头,这样拍出的花瓣比较大
  右图:人与镜子的距离为1米,LED花环灯离手里的相机镜头比较远,靠近大镜子多一点,这样拍出的花瓣比较小
  在暗夜中用光圈F1.8曝光
  拍摄时要注意,因为相机和花环都是单手手持,所以光圈要大快门要快。同时保证周围环境要暗,以免手或脸因为被曝光而进入画面。
  光源不复杂,所以可以调节至M挡手动曝光。佳能EF 85mm F1.2 L II USM的最大光圈是F1.2,我用的光圈是F1.8,快门速度为1/30秒左右,不过我认为光圈全开快门速度快一些会更好。在拍摄的时候可将曝光补偿减低1/3挡。也可以在后期中调整曲线。
  构图时注意手上的虚花环和镜子里的实花环之间的大小位置。虚花环在实花环外,可让构图显得比较饱满。
  对图:手上的虚花环在镜子里的实花环外面,这样构图让画面比较饱满
  错图:镜子里的实花环在手上的虚花环里面,这样构图显得比较空
  调节LED花环灯与大镜子之间的距离
  屋内拍摄,环境光最好不要,否者画面里杂光太多,镜子里也会反照出其他受光物体。首先将屋里的灯光关掉,右手拿相机,左手持LED花环灯。透过手里的LED花环灯对准镜子里的花环灯对焦,形成例图中的花心。因为焦点在镜子里的花环灯上,手里的花环灯成了前景,成像比较虚幻,镜子里的花环灯是远景,图像比前景成像实,这样便在虚实之间营造出梦幻感的“暗夜花”。
  手持花环灯根据不同的距离会产生不同大小和强度的焦外光斑,形成花瓣状。注意调节灯和镜子之间的距离。我的人和镜子的距离是固定的,大约距离是一米。手持花环灯和镜头的距离可以调整,距离不同造成的花瓣的大小不同,花环灯和镜头的距离越近则花瓣越大,距离越远花瓣则越小。
  拍摄技巧
  1.拍摄LED灯时,可以选择LED灯的一角,利用简洁构图也能拍出作品。
  2.人和大镜子的距离,花环灯和相机镜头的距离可根据情况调整,多试几次,直到出现最好的效果。
评论(0)
发评论
Sunway831120 2015-04-20
0 回复 举报
你是在秀单反机?还是秀摄影技术? 收起回复
a100000494 2013-01-20
0 回复 举报
呵呵  好玩好玩 收起回复
全部评论
