FH-900F分布式故障诊断在线监测装置 获颁中国电科院型式试验报告
输电线路翻山越岭极易遭受雷电,污秽,动植物,风吹舞动等各种自然因素的影响而发生跳闸事故,每一次跳闸事故都会给绝缘子、导线等设施带来损坏,给系统运行留下安全隐患。所以及时准确的找到故障点并对线路进行及时的修复维护是一项重要的工作。
FH-900F高压输电线路故障定位在线监测系统其核心部件是安装在输电线上的监测终端可以近距离捕捉故障瞬时的行波信号,判断故障类型,并通过公式计算得出故障发生的确切位置。
技术参数
Ø 故障区间定位可靠性: ≥99%;
Ø 故障定位误差:≤±300m;
Ø 采样频率
a)行波电流采样频率:2MHz~10MHz    b)工频电流采样频率:≥2kHz
Ø 采样精度:12bit;
Ø 测量范围
a)行波电流测量范围: 5A~5kA    b)工频电流测量范围:10A~10kA
Ø 测量精度
a)行波电流测量精度:≤10%    b)工频电流测量精度:≤10%   c)系统时间标定精度:≤0.1μs
Ø 最小检测脉冲放电量:≤10nC;
Ø 最小导线负荷电流:20A,最大导线负荷电流:10000A,
Ø 短耐受电流能力:30kA/2s;
Ø 适应环境温度:-40℃~70℃
Ø 通信方式:4G;
Ø 供电方式:CT感应取电及太阳能供电;
Ø 装置使用寿命:≥5年
抗风能力:风力150km/h不松脱
在线监测
故障定位装置内置主控制板、数据采集电路、4G网络通信模块、充电管理电路、蓄电池等,具备以下功能:
(1) 主动按设定周期主动上传自身工作状态和采集工频电流;
(2) 实时监测线路电流变化,当监测到电流突变时(雷击、短路等),将采集的电流数据发送给后台处理;
(3) 具有休眠、唤醒功能,以节省电源;
(4) 具有故障自诊断及自恢复功能;
(5) 支持报警及报警阈值设定;
(6) 支持远程复位;
(7) 支持联网参数设定(更改及查询服务器IP、端口);
(8) 支持密码设定、子站编号设定;
(9)支持校时及时间查询;
