上位机软件与美国罗克韦尔AB PLC无线以太网通讯测试
在实际系统中,同一个车间里分布多台PLC,通过上位机集中控制。通常所有设备距离在几十米到上百米不等。在有通讯需求的时候,如果布线的话,工程量较大耽误工期,这种情况下比较适合采用无线通信方式。本方案以组态王和2台罗克韦尔AB820 PLC为例,介绍组态王与多台 PLC的无线以太网通信实现过程。在本方案中采用了欧美系PLC无线通讯终端——DTD418MB,作为实现无线通讯的硬件设备。
一、方案概述
本方案中,用户无需更改网络参数和原有程序,通过西安达泰欧美系PLC无线通讯终端-- DTD418MB,即可直接替换组态王与PLC之间有线以太网通讯,且稳定方便的实现ModbusTCP/IP协议下无线以太网通讯。
以太网
二、测试设备与参数
l 三菱PLC型号:FX5u × 2台
l 上位机:组态王6.55 × 1台
l 达泰欧美系PLC无线通讯终端——DTD418MB × 3块
l 主从关系:1主2从
l 通讯接口:RJ45接口
l 供电:12-24VDC
l 通讯协议:ModbusTCP/IP协议
l 传输距离:100米,1KM
三、接线方式
1. 电脑与DTD418MB接线
用一根通讯线,一端接入DTD419MB的RJ45接口,另一端接入上位机的RJ45接口。
以太网
2. PLC与DTD418M接线
用一根通讯线,一端接入DTD418MB的RJ45接口,另一端接入AB820的RJ45接口。
以太网
四、组态王配置
1.创建一个工程,输入名称,点击是
以太网
2.添加2台PLC,以及相关协议
以太网
3. 设置AB820的地址
设备地址格式:192.168.2.16是PLC地址 502默认端口号 1是单位ID 10是超时时间
以太网
4. 通讯参数设置(选择默认)
以太网以太网
另外一台PLC(192.168.2.17)配置方式相同
五、组态界面配置
1.数据词典—定义变量
以太网以太网以太网
2. 画面—创建一个新画面
以太网
3. 变量的关联
以太网以太网
六、PLC程序的下载
1. 新建工程,并如下图所示
以太网
2. 控制器- Modbus映射。
以太网
3. 下载程序到CPU
以太网
4. 下载程序到CPU
以太网
七、测试方法
1、组态王的指示灯可以实时监测PLC的输入点状态。
2、组态王的按钮可以控制PLC的输出点。
以太网
测试结果详见文件夹
本方案例程源代码在《组态王与AB PLC无线以太网通讯》文件内
