液冷CDU新品正式发布
明德源能全栈液冷解决方案MDU2
液冷
明德源能 全栈液冷解决方案MDU2
01、冷量范围更加广泛的MDU2液冷CDU
经过第一代液冷CDU技术迭代,明德源能MDU2机架式CDU单模块冷量突破100kw/4U。行间式CDU单机组冷量突破350kw/柜。房间式CDU单机组冷量突破1800kw/柜。
机组冷量大幅提升,能够覆盖现有及中短期内的所有液冷数据中心应用场景,为客户提供更多选择。
机架式全液CDU:30kw、40kw、60kw、100kw
行间式全液CDU:180kw、240kw、320kw、350kw
房间式全液CDU:480kw、900kw、1800kw
02、配置更加丰富,贴近服务器的实际需求。
结合明德源能独有的电源核心技术优势,明德源能MDU2全系列可选配双电源版本,机架式CDU可选用直流48V供电,供电方式更加简单。
配置纯化组件,MDU2全系兼容乙二醇及纯水冷却液应用。
为更加方便现场接管,机组水路接口可选:卡箍、锥密封接口、快接三种形式。
双泵冗余设计,系统可靠性得到极大提高。
机组具有恒压/恒流/节能三种运行模式。
可选泵驱模块:根据项目流量/扬程实际需求,可选更符合实际需要的单泵泵驱。
可选换热模块:可选标准模块最多5个,加热能力覆盖:100kw~2700kW,助力更多区域液冷CDU的应用。
03、多种规格Manifold按需选择
明德源能Manifold,选用壁厚2.5mm的304不锈钢高承压管路,支路数量1~30可选,满足数据中心液冷系统的实际需要。
采用全自动化焊接技术,支持带压运输。
明德源能Manifold均流均温,流量不均匀性<10%,系统阻力小,流阻<5kPa;
04、全新升级CDU可选的液冷机柜
在提供液冷CDU和Manifold单产品的基础上,明德源能MDU2全新升级的CDU可选液冷机柜产品,助力客户更加快捷的布置液冷数据中心。
液冷机柜规格:30kw、45kw、75kw。
包含分歧管入口1.5寸软管及互锁球阀、软管及快接公头、排气阀等辅助系统。
CDU和液冷机柜解耦,可配置机架式全液CDU,也可选择行间式、房间式CDU。
自带PDU模块,自带1.8电源接线。
05、基于智算中心的整体解决方案
面对AIGC等应用场景的不断发展,智算中心明德源能液冷CDU和分布式电源DPS结合,
提供机柜级的制冷和供配电方案。
弹性供冷,弹性供电,能够实现智算中心快速部署。
单机柜功率20kw以内的智算中心,可实现服务器、供电系统、液冷CDU同机柜安装。无需额外配置UPS室、电池室、制冷设备间。在相同面积内,明德源能智算方案机柜数量可以多布置113%。
单机柜功率50kw以内的智算中心,明德源能可提供包含DPS供电系统、CDU液冷系统集成的智算中心配套动力柜,单个服务器机柜配置一个独立的动力柜。在相同面积内,明德源能智算方案机柜数量可以多布置68.6%。
智算中心明德源能分布式方案,影响半径更小。
06、应用场景
液冷服务器机房 智算/超算数据中心
中大型数据中心 风冷改液冷机房
