KU115+ZU19EG+DSP6678的双FMC 6U VPX处理板
概述
VPX 数字处理板是一款高性能的 6U VPX 载板。主要芯片为 1 片 Xilinx 公司的 Kintex UltraScale 系列 FPGA 家族中的 XCKU115-2FLVA1517I 和 1 片 Zynq UltraScale+ MPSoC 家族的 XCZU19EG-2FFVC1760I 以及 1 片 TI 公司的 DSP 芯片 TMS320C6678ACYPA。
vpx
更多信息请加weixin-pt890111获取
其中 KU115 搭配2 片 16bit、1GB 的 DDR4-2400 SDRAM(MT40A512M16LY-062E)组成 32bit 位宽,总容量2GB 的 DDR4 存储介质和 2 颗共 1Gbit 的加载 Flash(MT25QU512ABB1EW9-0SIT)。
ZU19EG 的PL 端搭配 2 片 16bit、1GB 的 DDR4-2400 SDRAM(MT40A512M16LY-062E),组成 32bit 位宽,总容量 2GB 的 DDR4 存储介质; PS 端搭配 4 片 16bit 、 1GB 的 DDR4-2400 SDRAM(MT40A512M16LY-062E),组成 64bit 位宽,总容量 4GB 的 DDR4 存储介质。PS 端还搭配 2颗共 1Gbit 的加载 Flash(MT25QU512ABB1EW9-0SIT)以及容量为 64GB 的 eMMC 存储器
( FEMDRW064G-88A19 )。
DSP 芯片 C6678 搭配 4 片 16bit 、 512MB 的 DDR3 SDRAM
(MT41K256M16TW),组成 64bit 位宽,总容量 2GB 的 DDR3 存储介质。板卡支持 1 路千兆网口和 1 路 SFP+万兆光口,将 FPGA 的 JTAG 调试口,ZU19EG 的调试串口以及 RS422 通信接口合并成一个 J30J 连接器。
VPX 数字处理板提供 2 个 400Pin(40*10)的 HPC 连接器(ASP_134486-01)作为标准 FMC 接口,该连接器符合 ANSI/VITA 57.1 标准,可以根据应用需求灵活地匹配 FMC 子卡,比如 ADC 子卡、DAC 子卡以及光纤子卡等。
VPX 数字处理板还提供 VPX 连接器和 VPX 机箱背板相连,和整机系统的主板、信道板及接口转换板进行通信。
vpx
规格描述
 主控和处理芯片:1 颗 XCKU115+1 颗+1 颗 XCZU19EG+1 颗 DSP
 存储器:
1) XCKU115 搭配 2 片 16bit DDR4 SDRAM(单片 1GB);
2) XCZU19EG 的PS 端搭配4 片16bit DDR4 SDRAM,PL 端搭配2 片16bit DDR4 SDRAM;
3) 支持 SPI Flash 加载程序;
4) 支持 SPI Flash 存储信息;
5) 支持 eMMCFlash 存储信息;
6) ZU19EG 支持 M2.SSD SATA 存储信息。
 通信和网络
1) 支持 UART 串口通信
2) 支持 14 针 FPGA JTAG 调试;
3) 支持 14 针 DSP JTAG 调试;
4) 支持 SPI 和 IIC。
 外设接口:
1)1 个 M2.SSD SATA 接口;
2)1 个千兆网接口;
3)1 个万兆网光口;
4)1 个 J30J 接口(包含 UART 串口,FPGA JTAG 口和 RS422 收发接口)
 扩展:
1)2 个 FMC 扩展连接器
 控制:
1) 多个 LED 指示灯;
2) 电压和电流监控。
 散热:
1) 导冷散热;
2) 机箱风冷散热。
 供电:
1) VPX P0 +12V 直流供电。
 工作温度范围: 1) 商业级
2) 工业级
 物理特性:
1) 尺寸:233.35mm x 170.60mm x 25.40mm
2) 重量:约 850g
软件支持
 支持 DDR3/DDR4 接口 IP 的例程
 支持 Windows/Linux 驱动
 FMC 支持高速 ADC、DAC 和光纤等子卡,并提供相应软件代码。
产品特点
 标准产品:
完全符合Vita57.1 规范的标准FMC 接口定义,可以适配几乎所有类型的 FMC 子板;
 客户自主度高:根据需要,主芯片可灵活选择;
 存储容量大,种类多:
1) DDR4 SDRAM 内存颗粒
2) DDR3 SDRAM 内存颗粒3) SPI Flash 存储器
4) eMMC Flash 存储器5) M2.SSD SATA 存储器
 支持 UART 接口和 14 针的 JTAG 接口进行调试;
 前面板有 1 个千兆以太网口和 1 个万兆网光口
 环境适应广,风冷和导冷;
 板卡电源电压功耗监控;
 标准 VPX 背板供电。
电源需求
VPX 数字处理板设计遵循 VPX、FMC 规范和 Xilinx 设计要求,直接通过标准背板通过J0 接口供电,正常功耗大约 100W。对于供电系统一般要求尽量小的噪声、波动等,并且供电电压波动范围要求一般在±5%范围内,以保证板卡的稳定正常工作。
VPX 数字处理板通过载板的 FMC 连接器为子卡提供电源。具体要求见 4.2.1 章节相关内容。VPX 数字处理板允许提供的 VADJ 的电压为+1.8V。
板卡安装
VPX 数字处理板可以配合 2 片 FMC 子板安装在 VPX 机箱中使用,由背板供电。
板卡安装时,注意做好静电防护,在无静电防护情况下,请不要直接接触板卡元器件! 该板卡设计上支持热插拔操作,但是为了安全起见,任何硬件操作请在断电后进行!长
期未使用后再次使用前请确保板卡的金手指部分未氧化,否则可能造成接触不良!
尺寸结构
VPX 数字处理板是一款标准的 6U VPX 板卡,具有 P0-P6 共 7 个标准 VPX 连接器。板卡尺寸为 233.35mm x 160mm(不含连接器)
